土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 广东省电网标准 台区杆上变电所安装图
广东省电网标准 台区杆上变电所安装图
发布于:2023-06-23 23:20:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
广东省电网标准 台区杆上变电所安装图
相关资料详见:广东省电网标准 台区杆上变电所安装图
1. 序号1、2、3(主杆高2X12米——主杆高10米——主杆高2X10米——主杆高2X12米——,稍径直径190,底盘,线路横担),终端拉线,未标明者均按高压线路部分设计安装。
2.全部铁构件需要热镀锌,80kV以下用[10#槽钢,250kVA以下用[12#槽钢,315kVA用[14#槽钢.
3.变压器、避雷器等要求通过线耳单独接地。
4.接地引线采用BLV-50mm2 双色导线。
1、变压器台架正视图、侧视图
2、材料表
3、技术图
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
并联电容器和串联电容器的基础知识
并联电容器,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统中感性负载的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线损。单相并联电容器主要由铁芯、外壳和出线结构组成。而电容器的串联,等于增加了电容器介质的厚度,也就是增加了电容器两片之间的距离,因此总的电容量就会减小。串联的电容器越多,总的电容量越小,并小于其中最小的一个电容量。串联后,总的电容量倒数等于各个电容器电容量倒数之和。电容器在不同的电路里的作用会不同,串联,并联都可以改变电容的容量、充电和放电,常见的并联大电容并个小的一般是滤波。
