土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问,幼儿园单管定温热水供应系统如何设定水温?
发布于:2023-06-22 12:27:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
采用集中供应热水的幼儿园,在热水供水管起端设有消毒设施,水温该如何设定?
如果水温过高则有烫伤风险,水温过低易滋生病菌,各类规范关于水温的规定列举如下:
1、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范(2019年版)》JGJ 39-2016第6.1.5条:幼儿园集中热水应采用混合水箱单管供应定温热水系统。对于单管定温热水系统,配水点水温是否等于用水器具使用水温?
2、根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表6.2.1-2:幼儿园的浴盆、淋浴器使用水温为35℃。
3、根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第5.1.2条文说明:幼儿园应有防烫伤措施,温度控制范围可为38~42℃。
4、根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第5.2.4条:配水点热水出水温度不应低于 46℃。为强制性条文。
求问各位大佬,水温该如何设定?
全部回复(3 )
  • cof1589895620603
    配水点热水出水水温不应低于46℃可以理解为热水管循环管网内最低水温不得低于46℃。幼儿园、老人照料所等场所需要设置防烫伤措施,其中幼儿园应采用混合水箱单管供热水,也就是水箱进水点的水温不应低于46℃,在水箱内混合后供到给水点的使用水温为35℃
    2024-04-29 10:31:29
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-24 07:43:24
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
污水提升器的外置泵和内置泵有什么区别?
  污水提升器通过电机的位置可以分为外置泵和内置泵,那么区别有哪些?   外置泵:指潜污泵电机放在污水箱的外面,整体不与污水接触。   这类结构的污水提升泵,电机和水箱分开,发生短路、烧坏的概率低。而且外置泵的维护过程简单,便于对电机进行常规检查。   缺点:外置泵结构的污水提升器对水泵的要求比较高,面对频繁启动的水泵,电机的散热是一个必须要解决的问题。   内置泵:将潜污泵电机安装在集水箱中,整体会被浸没在污水里面。所以它的防水等级高,一般是IP68。
