土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 加药计量泵常见故障分析及解决方法
加药计量泵常见故障分析及解决方法
发布于:2023-06-22 08:54:22 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
加药计量泵常见故障分析及解决方法
计量泵的使用频率非常高,无论哪一种设备在频繁的使用时,都会有不同程度的磨损或者发生故障,这就要技术人员及时的解决问题。
一、计量泵转速低
(1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。(2) 计量泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低加药计量泵的转速。
(2) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使计量泵转速改变。
二、计量泵吸程太大
有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了计量泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道计量泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而加药计量泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对计量泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装加药计量泵时切不可只图方便简单。
三、水流的进出水管中的阻力损失过大
有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于加药计量泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意加药计量泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
四、其它因素的影响
(1)底阀打不开。通常是由于计量泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。
(2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了加药计量泵性能。
(4)闸阀、可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
(5)出口管道的泄漏也会影响提水量。
五、加药计量泵维护的注意事项
计量泵日常遇到的根本简略保护常识如下五点,保养更多还请留意后期运用后的细节留意,因为定时清洗是必不可少的,查看整个操作体系设备的全体功能,是否还能达到之前的测量精度等,都需在计量泵根本构造上和运用环境中查找问题。
1. 环境温度低于10℃时,应替换冬天润滑油。
定时查看管线与阀的衔接处是否有走漏状况发生,而阀件应每3个月清洁一次,避免形成阻塞。清洗药剂依据实况来选用。2.计量泵出口没有压力的状况下,泵的实践流量比额外流量大许多,并且调理流量时,流量根本没有改动。此刻应在在计量泵出口增加背压阀,背压阀在安稳管路压力的一起,能够安稳计量泵的流量,确保计量精度。
3、开泵后,出口管路轰动比较凶猛。此刻应在计量泵出口装置脉冲阻尼器。假如计量泵出口没有压力,最好和背压阀一起运用;排出端流体因为惯性阻力,在泵运转开端瞬间,会对管路发生脉动碰击力。这是往复式泵的特有现象,是因为管道内液体遭到俄然加快而引起的。脉冲阻尼器能够有效避免脉冲引起的管路轰动。
4.计量泵的润滑油开始运转250小时后需替换。今后每2500小时或六个月替换一次润滑油。
5.每六个月查看一次单向止回阀和隔阂,依据实践运用状况决定是否替换。替换计量泵隔阂留意保护:经过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出,那么螺丝不与它们触摸,可是还操纵着背板和隔阂。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔阂会从电磁轴松动下来。假如隔阂还没有松动,在隔阂和电磁轴的触摸外表用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤悄悄击打隔阂。然后在依照以上描绘再次进行。
    yj蓝天 沙发
    加药装置是常用的设备,器故障发现和排除,值得一看
    2023-06-22 09:04:22
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
2023年仍将是环保产业“比较艰难”的一年?
告别“史上最惨”的2022年,迎来崭新的2023年。后疫情时代,环保产业回暖了吗?        从数据上看,情况似乎已经有所好转。据中国环保产业协会统计, 一季度,生态环保产业营业收入较 2022 年一季度增长约 5.4% ,增速明显回升,且高于同期 GDP 增速。
