1、概述
设计特征周期,抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。
设计特征周期Tg。当结构的自振周期超过设计特征周期时,地震作用就会随其自振周期的增大而减小,当结构的自振周期小于0.1s时,地震作用会随其自振周期的增大而急剧增大,实际的建筑结构的自振周期大都会大于设计特征周期Tg,但一般不大于6.0s。当自振周期一定,且自振周期大于特征周期时,地震作用就会随着特征周期的增大而增大。因此,特征周期取值对地震作用计算尤为重要。
特征周期根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)规定,当剪切波速和覆盖层厚度在边界线附近±15%范围内时,允许按插值计算特征周期。
《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.2.2-3条,同样规定,分界线±15%范围内时,应按插值方法确定特征周期。 《通用规范》为强制性工程建设规范,且其描述为“应按”,比《抗震规范》“应允许”,更加肯定插值方法的可行性。
分界线范围内,通过插值合理确定特征周期,采取恰当的地震参数,符合现行规范的要求,也能有效提高设计的经济性。
项目地点:福建省漳州市
建筑面积:总面积253454.11m2(地上:226388.14m2,地下:27065.97m2)
结构体系:除变配电室外均为剪力墙结构。
抗震等级:地上部分为剪力墙二级,框架二级;地下主楼相关范围同地上,其余三级。
结构主要参数:风荷载0.8kN/m2,A类粗糙度,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,设计地震分组属第三组,场地类别II、Ⅲ类,特征周期0.45~0.65s。
如上图所示,在结构自振周期一定的情况下,优化特征周期Tg,能有效减少地震作用。 减小地震力约4.18%~28.18%(平均11.90%) ,对降低塔楼钢筋、混凝土非常有利。
位置1:原梁断面300x450改为300x550。
位置2:框架柱500x400取消。
位置3:剪力墙厚400mm改为300mm;
位置4:第4层及其以上各层原墙厚250mm改为200mm;
位置5:Y向剪力墙取消,改200x400梁;
位置6:原墙厚400mm,1~3层改为350mm,4层及以上改为300mm;
位置7:加700x500端柱;
位置8:建议梁高450mm改500mm。
位置9:Y向剪力墙缩短2.1m;
位置10:原梁断面200x450建议改为200x400。
位置11:原梁断面250x500改为300x500。
位置12:第4层及其以上各层原墙厚400mm改为350mm,梁宽相应改小。
特征周期Tg减小,地震力相应减小,塔楼钢筋、混凝土能相应减小;5#右单元 可节省造价约23.9元/㎡;
整个项目可节省钢筋约1.5~2kg,节省砼约0.005~0.01m3/㎡,总节省造价约100~150万元。
根据地勘报告得到可靠的剪切波速和覆盖厚度,查《抗规》表4.1.6,得到场地类别;
如上图所示输入条件,查表可知,场地类别为Ⅲ类,也可在Excel表中,利用IF函数计算。
根据场地类别及设计分组,查《抗规》表5.1.4-2,得到设计特征周期;
如上图所示输入条件,查表可知,特征周期Tg为0.65s;
可在Excel表中,利用Vlookup函数,进行矩阵自动查找。
第三步:
判断是否在分界线±15%范围内。
可在Excel表中,利用IF函数,判断输入的剪切波速、覆盖厚度是否在分界相关范围内。
如上图所示输入条件,查表可知,在分界线相关范围内。
第四步:
如不在相关范围内,则直接按表5.1.4-2,查表得到特征周期,如在分界线±15%范围内,则进行插值计算,插值计算参考《建筑抗震设计规范应用与分析》(GB50011-2010)(朱炳寅编著)。
根据参数输入剪切波速、覆盖厚度与表中数值是否相等,插值查表自动计算分四种情况:
1)波速相等、覆盖厚度相等,直接查表;
2)波速相等、覆盖厚度不相等,波速查表,覆盖厚度插值计算;
3)波速不相等、覆盖厚度相等,波速插值计算,覆盖厚度查表;
4)波速不相等、覆盖厚度不相等,波速、覆盖厚度均插值计算;
如上图所示输入条件,波速与覆盖厚度均与插值表不相等,属于第四种情况,通过插值计算表,可计算得到插值特征周期为0.533s。
插值特征周期较查表5.1.4-2的值,减小约18%。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于钢筋锈蚀的混凝土结构耐久性评定摘 要 侵蚀性环境中的混凝土结构常因钢筋锈蚀导致其耐久性劣化而提前退役,对混凝土结构耐久性态进行诊断,准确预测其剩余使用年限,科学评估其服役能力是结构后续安全耐久运维的基础。研究从结构全寿命周期性能劣化过程出发,充分考虑了结构服役环境的复杂性以及钢筋锈蚀对结构性能的影响,提出了基于钢筋锈蚀的混凝土结构耐久性极限状态,根据实际工程结构钢筋锈蚀的概率分析结果,明确了混凝土结构耐久性分级标准,给出了基于钢筋锈蚀的混凝土结构耐久性评定标准,实现了以钢筋锈蚀进程为依据的混凝土结构耐久性科学评定。研究可为一般大气环境、氯盐环境中以钢筋锈蚀为主要劣化形式的混凝土结构提供耐久性评定依据,并对结构后期维护与性能提升具有较好的指导意义。
