土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 密歇根大学探索“机器人制造结构"低碳建筑
发布于:2023-06-21 16:25:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
密歇根大学一个学生和研究人员团队展示了如何在机器人的帮助下,只用小块木材就可以建造一个复杂的展馆。
这个“机器人制造结构”(Robotically Fabricated Structure)是密歇根大学陶布曼建筑与城市规划学院阿德尔设计研究实验室(ADR)项目的成果。
其雄心壮志是促进低碳建筑,通过展示使用当地木材而不是进口木材来建造复杂的建筑结构是可能的。
使用自定义算法计算2x4s木材的最佳布置,消除了结构内任何较大的梁的需要。
机器人将部件组装成一系列预制框架,然后将其运至现场,并用手将其开槽。
由亚拉什-阿德尔(Arash Adel)教授领导的ADR解释道:“定制算法和机器人制造的结合使得定制建筑组件的实现变得可行,否则,通过传统方法难以实现或成本高昂,而且建筑浪费最少。”
该团队表示:“短元素可以利用当地树木,这些树木不能轻易生产出全长建筑构件、建筑和制造边料,以及从建筑解构中回收的木材构件,最终有助于实现更可持续的实践。”
机器人装配结构已安装在安娜堡的马泰植物园(Matthaei Botanical Gardens),可作为休息和避难所,或举办展览和表演。
它在一个椭圆形的木制平台上升起,呈弧形隧道的形式,边缘包裹着一个集成的长椅座。
这个隧道由20个机器人制造的框架组成,这些框架本身由各种组件组成。每一个都稍有不同,这使得结构具有起伏的形状。
由于每块木材的厚度相同,因此可以设计这些框架,使它们能够一起开槽。这有助于减少螺钉固定的需要。
设计者希望,它能成为机器人建筑如何实现更可持续的建筑形式和减少浪费的一个例子。
这些木材故意未经处理,以确保其不会污染周围环境,并且在其使用寿命结束时易于处理。
机器人制造结构的集成数字设计和施工过程是重新考虑材料使用、劳动力和环境问题的一种新方法,以创建具有突出表现力的智能和资源丰富的建筑。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑屋顶支撑结构
  1   技术背景 屋顶支撑结构是指在屋面结构中承受来自檩条、屋面板压力的主要构件,屋顶支撑结构主要承受弯矩和剪力。在建造屋顶前,需要先安装房梁等屋顶支撑结构(主要指房梁),而后进行檩条的固定以及屋面板的安装。目前的屋顶支撑结构(房梁)主要包括底部横梁和顶部呈三角状的支撑板,屋顶支撑结构形式单一,尤其是底部横梁需要长时间承受向屋顶向下的压力,底部横梁容易出现向下弯曲的问题,从而缩短了屋顶支撑结构的使用寿命。
