土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂为什么要加液体?如何加制冷剂?
制冷剂为什么要加液体?如何加制冷剂?
发布于:2023-06-21 15:06:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统要使用制冷剂作为工质,加注的制冷剂一般有两种形态:液态和气态。今天我们就来讲述有关液态制冷剂的相关知识。
一、制冷剂到底是加液还是加气?
制冷剂我们可以分为3类: 单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂、共沸混合制冷剂。
单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。 共沸制冷剂虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以可以充注气态;
非共沸制冷剂由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样,此时如果加气态,必然会导致加进去的制冷剂组分不同,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以只能加液态。
也就是说,非共沸制冷剂都要加液体, 非共沸制冷剂都是以R4开头的,这种要加液,常见的非共沸制冷剂有: R401A、R403B 、R404A 、R406A、R407A、R407B 、R407C、R408A 、R409A、R410A 、R41A 。 至于其它的常见制冷剂,如:R134a、R22、R23、R290、R32、R500、R600a,无论加气还是加液都不会影响制冷剂的组分。
另外需要注意和强调的是, 非共沸的制冷剂必须加液态。比如R410A制冷剂,它的成分如下:
R32( 二氟甲烷):50%;
R125( 五氟乙烷):50%;
因为R32与R125的沸点不一样,当R410A制冷剂钢瓶静置下,R32与R125由于沸点不一样,必然会导致制冷剂钢瓶的上部分已蒸发的气态制冷剂,组分就不是50%R32+50%R125了,由于R32的沸点低,所以很有可能上部分的制冷剂都是R32的组分了。 所以,如果加气态制冷剂,加进去的制冷剂 很有可能 就不是R410A,而是R32了。
关注制冷剂常见冲注方法与,如:
(1)视液镜里气泡加注法;
(2)测量高低压力加注法;
(3)测量压缩机电流加注法;
(4)称重量冲注法。
这些方法我们此前发文已经分析其中的利弊,本文不再重复,有兴趣的小伙伴可以翻阅之前的文章。
事实上最精确的充注方法是称重加注,实际地称取加入系统中的制冷剂重量。这方法只能在已知道系统所需的充注量,且系统要求全额充注时使用,通常整体式设备符合上述情况。
在制冷系统维修中,大多情况下,可以使用从低压侧充注气态或液态制冷剂,当制冷剂充注量较大,也可使用从高压侧采用液态充注法充注制冷剂。需要注意!如果从 从低压侧充注液态制冷剂,一定要慢点加,以免液击!如果怕液击,也可以气态充注。
从低压侧加制冷剂的方法:
从低压侧充注气态制冷剂操作时,先将低压三通截止阀逆时针方向旋至端点,[来源:制冷百科]再将氟瓶的加氟管接于低压三通截止阀的旁通丝座上,然后,打开制冷剂瓶的瓶阀,将三通截止阀的旁通丝座的接头稍微松幵,用制冷剂气体将加氟管内的空气赶出,在听到接头处有 “咝、咝”的气流声时立即将其锁紧,制冷剂充注开始。
当注入量达到规定的质量后,关闭氟瓶截止阀,将低压 三通截止阀按逆时针方向旋至端点,关闭R22氟瓶的瓶阀,拆下加氟管, 加氟工作结束。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-06-23 11:26:23
  • 天星一片
    天星一片 板凳
    感谢分享   学习到了  真的了解了制冷剂的原理
    2023-06-21 15:34:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么制冷机组出现跑油现象?
目前市场上很多机组都 冷冻油 与 制冷剂 混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易 “跑油” 。即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
