耦合罐为什么叫地暖神器或者定海神针?
对于壁挂炉耦合罐(去耦罐)今天我们先来聊一聊这个去耦罐别名,水力分压器,混水缸,去耦罐,耦合罐,水力平衡罐,水力分压中心,水力分离器,去耦罐泵站,二次系统等等,本系统一般用于居民楼房80平方以上的壁挂炉地暖系统上,目的是把热源主机侧的高温供水和未端侧的水分离开,壁挂炉采暖系统中,就是把壁挂炉和地暖分开,水机中就是把主机和风盘分开,也有人叫做一次侧和二次侧,也有人叫做热源侧和负荷侧。为什么要分一次侧和二次侧?
其实关键的一点是水量的问题,100平方的房子,采暖负荷15KW,如果是地暖,需要的水流量是1吨每小时,风机盘管更大,需要2吨了,但壁挂炉里面的屏蔽泵多大?一般是15/6,极其个别的才有7米的,根据我们多年的经验,壁挂炉里三通阀,主热交换器,水泵,流量开关的阻力,也就是我们常说的沿程阻力和局部阻力比较大,更别说加上采暖系统的阻力,导致实际上壁挂炉的出水流量约为一吨左右。
这就是壁挂炉的现状,怎么办,加水泵,但一加泵又会对壁挂炉系统产生冲击,而且两个水泵不同步,很可能会产生耦合现象,所以接上水力分离器,把壁挂炉和系统直接分开,这样外面加个多大的泵对壁挂炉都没影响了,这就是我们常说的耦合罐,可以让一测系统和二测系统独立运行,互不干涉。
免费1人已点赞
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
来看看ChatGPT觉得耦合罐在壁挂炉地暖系统中重要吗?来看看ChatGPT觉得耦合罐在壁挂炉地暖系统中重要吗? 最近ChatGPT确实比较火,说是可以让几亿人失业,抱着好奇的心态,我找朋友弄了一个试试,想看看这个高级智能AI怎么看到我们暖通行业,怎么看待耦合罐的。以下内容全是AI智能生成内容,与作者思想无关,我没有修改任何一处。 当你安装壁挂炉地暖系统时,耦合罐是一个非常有用的组件。它可以通过储存和分配热量来平衡整个系统,并防止热水回流到壁挂炉中,从而引起损坏。
