土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 做好这三点,夏季大树移栽成活率不会低!
做好这三点,夏季大树移栽成活率不会低!
发布于:2023-06-21 13:18:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
入夏以来,随着温度越来越高,大树移栽成活率越来越低。从技术角度来说,一般是不建议大家在高温季节进行大树移栽的。因为这一阶段气温较高,阳光也强,树木生根能力相对来说受到抑制,而且树体水分蒸发量加大,十分不利于树木的移栽成活!
    但是,由于种种原因,在夏季高温阶段进行绿化施工的项目不在少数,如何在高温条件下提高大树移栽成活率呢?
正常生长的树木,地下部分与地上部分的器官和生理代谢(如水分的吸收与蒸腾)处于相对平衡 的 状态。
所以,使移栽的树木与新环境迅速建立正常联系,及时恢复树体水分代谢为主的代谢平衡,是栽植成活的关键。
第一关键:保证树体中充足的含水量,确保树体活性
第1步:对叶面喷洒蒸腾抑制剂,抑制水分蒸发和养分流失,减少高温灼伤和枝干抽条,增强植物抗性和自身免疫力;从树体外部控水,以保证树体内充足的含水量。
第2步:向树冠和树体上(树体上缠草绳)喷水(雾化),以降低树体的温度、减少蒸发量。另外由于细胞液的渗透压作用,还可以通过树冠及树表皮活细胞吸收水分,从而增加树体的含水量。
(注意要点:应在上午10点前、下午4点后给树体及附近铺装地面喷水,减少辐射对树体的烘烤。)
第3步:对修剪或截枝断根时留下的伤口,可用莱恩坪安愈美进行伤口处理,促进伤口愈合,避免水分和营养通过伤口流失。
第4步:直接使用大树营养快线,给树体补充营养和水分:打通树体经络,加快树体双向传导;提高水分利用率;从树体内部补充水分和营养,以保证树体内充足的含水量;
第二关键:栽后确保土壤与根系接触紧密,浇足定根水
第5步:大树移栽时,向土球封土时要边填土边用木棍把填土捣实,以确保土球根系与土壤接触紧密,避免有空隙存在而影响生根。
第6步:在浇定根水时,用速生根和植物壹号稀释后进行根部浇灌(一袋根恩帅+一桶植物壹号兑水2000斤灌根处理),修复损伤根系使其创伤面迅速形成愈伤组织,激活生根基因,诱导快速生根,促使根多根壮。
第三关键:栽植后保证根系透气性
第7步:控制根系土壤的含水量,以土壤的相对含水量在60%至80%为宜,低于此含水量,就要进行浇透水。
第8步:保持根系周围土壤的透气性,可在土球周围设置5至6个通气孔进行通气。
在大树移栽过程时,我们要从植物生存、生长的客观规律出发,从实践中总结规律,加强计划性和预见性,适时合理地安排好反季节植树工作,同时要在实践中不断摸索各季节栽植的成功经验,只有这样才能尽量减少不同季节栽植的损失,确保移植树木的成活率。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
进入中国20年,泛美如今为何发力南方市场
      二十年前,泛 美在国内举办首次新品种展示会 矮牵牛‘波浪’、金光菊‘金曲’、角堇‘果汁冰糕’……
