土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土防水的注意事项 混凝土防水墙面基层处理
发布于:2023-06-21 11:14:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  混凝土防水的注意事项
  1、搅拌好的防水涂料建议在两个小时之内使用完毕。
  2、防水施工建议在5℃-40℃的环境下使用,避免在高温天气下施工,也需要避免在霜冻天气施工。
  3、防水涂料上方不能再涂刷水泥砂浆,贴砖施工需要时,建议使用界面剂做一层保护层。
  4、防水涂料干固之后,不能加水二次使用。防水涂料涂刷完成之后,需要保持通风,自然晾干防水层。
  5、做防水涂料施工时,需要做好脸部、手部的安全保护。不慎接触防水涂料时,用清水洗净,眼部接触应及时就医。
  混凝土墙面防水涂料-丙烯酸改性防水涂料
  1. 混凝土及其预制件结构、砖混墙体等平立面防水。
  2.地下停车场、隧道、给排水管道、楼层、平屋面、坡屋面、露台、旧屋面改造工程、游泳池、饮用水池等建筑物的防水。可能会出现轻微震动的建筑物防水及管口周边、混凝土后浇带接口、接缝或伸缩缝等处的防水增强处理。
  3. 家庭装修工程防渗、防潮。如厨房、卫生间防水;铺贴墙纸、木地板的基面防潮、防霉变、楼地面防潮等。
  混凝土防水墙面基层处理
  在混凝土墙面上有蜂窝及松散的混凝土,需要铲除干净,用水冲刷。用水泥砂浆填补平整基面,混凝土表面应凿毛。在砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10~12mm。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
丙类地基基础需要进行静载试验吗?类似于水厂这种地方
目前在建的水厂项目,需要进行静载试验吗,地基基础类型是丙类,而且场地不够,可不可以用钻芯来进行替代,比较疑惑。
