土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 安全月第一天,浙江一临时工棚发生爆燃,致5人死亡!
发布于:2023-06-21 10:09:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
刚刚,海宁市政府新闻办公室发布一则《情况通报》,全文如下:
情 况 通 报
6月1日0时01分接到群众报警, 海宁市黄湾镇闸口村一临时工棚发生一起爆燃事故 。事故发生后,公安、应急管理、消防、120急救等部门迅速前往事发地进行处置救援。明火已于1时07分扑灭, 造成5人死亡 。目前,调查及善后工作正在进行中。
海宁市政府新闻办公室
2023年6月1日
工地火灾隐患,不容忽视。
施工现场火灾的特殊性
 1  . 施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房。
 2  . 在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。
 3  . 在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。
 4  . 在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料制品。
 5  . 在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。
 6  . 在建工程火灾发生最不利的因素:无灭火器材、无消防水、被困人员无逃生能力。
施工现场常见的火灾成因分析
一
焊接、切割
电焊、普通切割等产生的高温焊渣、火星是引发火灾的元凶。焊工在施工过程中稍有不慎,便会引燃周围的可燃物,制造一起灾难。电焊引发火灾,主要有以下几点原因:
1、 金属火花飞溅引燃周围可燃物。
2、 产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物。
3、 焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当,松动打火。
4、 焊接导线(焊把线)选择不当,截面过小,使用过程中超负荷使绝缘损坏造成短路打火。
5、 焊接导线受压、磨损造成短路或铺设不当、接触高温物体或打卷使用造成涡流,过热失去绝缘短路打火。
6、 电焊回路线(搭铁线或接零线)使用、铺设不当或乱搭乱接,在焊接作业时产生电火花或接头过热引燃易燃、可燃物。
7、 电焊回路线与电器设备或电网零线相连,电焊时大电流通过,将保护零线或电网零线烧断。
二
电器、电路
在施工现场,大功率电器的使用、生活区内私拉乱接导致电线故障短路从而引发的火灾也不在少数。
漏电电流的热效应是引起火灾的起火源,漏电电流的电阻性发热和击穿性电弧作用,常常会引燃其作用点处的可燃物造成火灾。
施工现场漏电的原因主要是电气安装不当,电气设备装备不当,线路缺乏维修保养而使绝缘老化,或长期受到雨水、腐蚀气体的侵蚀、机械损伤等。如施工现场的输送机等大型露天用电设备、室外敷设的配电盘、电源开关、插座、电
气线路等都容易发生漏电情况。
三
用火不慎、遗留火种
施工人员的生活设施如烹饪、取暖、照明设备等使用不慎,或因吸烟乱丢烟头引燃周围可燃物起火。
施工现场造成火灾的管理原因分析
由于尚处于施工期间,正式的消防设施,诸如消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统均未投入使用,且施工现场内的存有大量施工材料及众多现场施工人员,都在一定程度上增加了施工现场的火灾危险性。
一
易燃、可燃材料多
由于施工要求,很难避免施工现场存放有可燃材料,如木材、油毡纸、沥青、汽油、松香水等。这些材料一部分存放在条件较差的临建库房内,另一部分为了施工方便,就会露天堆放在施工现场。
此外,施工现场还经常会遗留如废刨花、锯末、油毡纸头等易燃、可燃的施工尾料,不能及时清理,这些物质的存在,使施工现场具备了燃烧产生的一个必备条件——可燃物。
二
临建设施多,防火标准低
为了施工需要,施工现场会临时搭设大量的作业棚、仓库、宿舍、办公室、厨房等临时用房,考虑到简易快捷和节省成本,这些临时用房多数会使用耐火性能较差的金属夹芯板房(俗称彩钢板房),甚至有些施工现场还会采用可燃材料搭设临时用房。
同时,因为施工现场面积相对狭小,上述临时用房往往相互连接,缺乏应有的防火间距,一旦一处起火,很容易蔓延扩大。
三
动火作业多
施工现场会存在大量的电气焊、防水、切割等动火作业,这些动火作业,使施工现场具备了燃烧产生的另一个必备条件——火源,一旦动火作业不慎,使火星引燃施工现场的可燃物,极易引发火灾。
另外,施工现场一旦缺乏统筹管理或失管漏管,形成立体交叉动火作业,甚至出现违章动火作业,所带来的后果及造成的损失便会难以计量。
四
临时电气线路多
随着现代化建筑技术的不断发展,以墙体、楼板为中心的预制设计标准化、构件生产工厂化和施工现场机械化得到普遍的采用,施工现场的电焊、对焊机以及大型机械设备增多,再加上施工人员多吃、住在施工现场,这些使施工场地的用电量大增,常常会造成过负荷用电。
另外,因为是临时用电,一些施工现场用电系统没有经过正规的设计,或违反规定任意敷设电气线路,常常导致电气线路因接触不良、短路、过负荷、漏电、打火等引发火灾。
五
临时员工多,流动性强
由于建筑施工的工艺特点,各工序之间往往相互交叉、流水作业,施工人员常处于分散、流动,各作业工种之间相互交接,容易遗留火灾隐患。
另一方面,施工现场外来人员较多,乱动机械、乱丢烟头等现象时有发生,给施工现场安全管理带来不便,往往会因遗留的火种未被及时发现而酿成火灾。
六
既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大
既有建筑进行扩建、改建施工一般是在建筑物正常使用的情况下作业,场地狭小,操作不便。有的建筑物隐蔽部位多,墙体、顶棚构造往往因缺乏图纸资料而存在先天隐患,如果用焊、用火、用电等管理不严,极易因火种落入房顶、夹壁、洞孔或通风管道的可燃保温材料中埋下火灾隐患。
七
隔音、保温材料用量大
目前大型工程中保温、隔音及空调系统等工程使用保温材料的地方越来越多,保温材料的种类繁多,然而在隔音保温效果较好的聚氨酯泡沫材料成为几次影响较大的火灾事故元凶后,工程上转而寻找其耐火替代产品,如橡塑板、玻璃棉、岩棉、复合硅酸盐等。
目前市场上最具代表性的就是橡塑保温材料,它以丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,虽然具有一定的耐火性,但是“难燃”终究不可避免的在一定条件下的“可燃”。
八
现场管理及施工过程受外部环境影响大
经常会因为抢工期、抢进度而进行冒险施工,甚至是违章施工,给施工现场的消防安全管理带来较大影响。
另外,建设单位指定的施工分包单位不服从施工总承包单位管理的现象,分包单位层层分包的现象也都是比比皆是,给施工现场消防安全带来先天隐患。
※施工现场火灾警示片
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
吸取海宁临时工棚爆燃致5死教训,加强上海市工地消防安全管理!
近日,上海市安质监总站发布《上海市建设工程安全质量监督总站建设工程安全质量监管工作提示》。 2023年6月1日凌晨,浙江省海宁市黄湾镇闸口村一临时工棚发生一起燃爆事故,造成5人死亡。为深刻吸取事故教训,切实加强建筑工地消防安全管理工作,及时消除建筑工地消防安全隐患,现就相关工作要求如下。
