土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘布袋烧毁原因分析
除尘布袋烧毁原因分析
发布于:2023-06-21 08:11:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘布袋烧毁原因分析
锅炉布袋除尘器滤袋烧毁的原因,主要是废气的温度过高所至如果除尘器长期处理的废气温度超过滤袋的工作条件,容易使滤袋硬性收缩,或融化产生破洞,以及废气中的火星流入,或粉尘发热,也可能使滤袋烧成孔洞,在选择滤袋时尤其重要。
布袋除了高温烧毁外,烟气中的火星对除尘器布袋的损害也相当的严重,如焦炉、干燥窑、链条炉、冲天炉、电炉、高炉、混铁炉等在生产过程中会有大量的火星进入烟气中,如不及时处理火星,特别是在滤袋表面粉尘层较薄时, 会造成火星将滤袋烧穿,形成不规则圆洞。当滤袋表面粉尘层较薄时,火星不会直接烧穿滤袋,而在滤袋表面形成深颜色的烘烤痕迹。
除尘布袋烧毁的原因可能有以下几个方面:
1. 高温:除尘器工作时产生的高温会对布袋造成一定的损伤,如果温度过高,布袋就可能烧毁。
2. 维护不当:对于长期使用的布袋,如果定期的清洗和更换维护不当,就会导致其损耗加剧而变得容易烧毁。
3. 湿度过高:在高湿度环境下,布袋会吸湿并变得柔软,容易出现积木或粘连,导致热能的不同部分产生不同程度的烧毁。
4. 静电:除尘过程中,布袋有可能会静电,积累一定电荷后遇到静电火花或电弧,就可能引起布袋的烧毁。
因此,在使用除尘器时,需要注意定期维护,防止高温和湿度等严酷环境对布袋的损害,避免静电等不良因素对布袋的影响,以延长其使用寿命。
除尘布袋烧毁的原因比较多,常见的有静电、高温、湿度等因素,而解决这些问题的具体办法也稍有不同。
1. 静电问题:
静电是导致除尘布袋烧毁的主要原因之一。为了解决静电问题,可以采取以下措施:
- 进行除尘布袋的接地处理,减少静电产生
- 安装静电消除器,消除空气中的静电
- 选择符合静电防护标准的除尘布袋
2. 高温问题:
除尘布袋烧毁的另一个原因是高温。高温环境下,除尘布袋的耐温度可能会受损,从而导致烧毁。为了解决高温问题,可以采取以下措施:
- 选用适合高温环境的除尘布袋材料
- 加强除尘器的冷却和散热能力
- 定期检查除尘器的温度,避免出现过高的情况
3. 湿度问题:
高湿度的环境下,除尘布袋容易产生霉菌、腐蚀等问题,这也会导致除尘布袋烧毁。为了解决湿度问题,可以采取以下措施:
- 定期清洗除尘器内部和除尘布袋
- 使用防潮、防霉的除尘布袋
- 减少除尘器暴露在高湿度的环境中的时间
以上是一些预防除尘布袋烧毁的措施,如果已经出现了除尘布袋烧毁的情况,需要及时更换,尽快解决问题。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器运行中烧糊的原因分析,供大家学习和参考
    2024-05-08 07:31:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何实现溶剂回收
       在石油化工、精细化工、医疗防护手套、化工制药、金属压延、合成橡胶等行业的生产制造过程中会大量使用溶剂油,造成VOCs废气排放及有价值的溶剂挥发,为此,山东VOCs治理环保设备企业研发的VOCs治理及溶剂回收一体化装置能够提供综合解决方案。       利用VOCs治理及溶剂回收一体化装置将废气过滤,通过碳基复合材料将废气净化,进而对废气进行冷却分离,得到有价值的有机溶剂,回用的生产。另外,脱附后的碳基复合材料通过组合再生工艺得到再生,再次循环用于吸附VOCs。
