所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部敲打命令。主要使用15个字母:Q W E R T A S D F G Z X C V B 及空格键。因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便一些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
将所有快捷键都设置到左手,自然会有些命令的快捷键会跟原命令有较大差别,这些命令只有硬背,好在这种常用的命令并不太多。下面给大家介绍网上流传的一种左手快捷键设置方法。
“左手键”快捷命令表
注:上面表中有些命令设置并不完全是左手键,例如AP(加载应用程序),因为这个命令不会在绘图过程中频繁使用,因此对操作效率影响不算大。还有些快捷键跟原命令差别非常大,例如用R来表示平移(PAN),用FGE来表示Pedit(多段线编辑),刚开始将快捷键换过来的时候,肯定会有些不适应,用一段时间就习惯了。
为了方便大家编辑PGP文件,下面按PGP文件中的格式发一个列表,你只需要讲下面内容复制粘贴到PGP文件中即可。
“左手键”命令别名
A, *ARC
AD, *ATTEDIT
AA, *AREA
AG, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
AT, *MATCHPROP
ATT, *ATTDEF
AV, *DSVIEWER
B, *BLOCK
BD, *BOUNDARY
BR, *BREAK
C, *CIRCLE
CA, *CAL
CC, *COPY
CF, *CHAMFER
CT, *CUTCLIP
CR, *COLOR
D, *DIMSTYLE
DA, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DC, *DIMORDINATE
DD, *DIMDIAMETER
DE, *DIMLINEAR
DG, *DIMALIGNED
DR, *DIMRADIUS
DS, *DSETTINGS
DT, *DIST
DV, *DVIEW
DZ, *LEADER
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
ES, *ELLIPSE
EG, *LENGTHEN
EX, *EXTEND
ER, *LAYER
EE, *LINETYPE
F, *FILLET
FC, *POLYGON
FD, *OPEN
FE, *EXPORT
FF, *LINE
FG, *PLINE
FGE, *PEDIT
FW, *LINEWEITH
FS, *OFFSET
FT, *FILTER
FV, *MOVE
FX, *PROPERTIES
G, *GROUP
R, *PAN
RW, *REDRAW
RA, *RAY
RD, *REDO
RE, *REGEN
REE, *RENAME
REC, *RECTANG
RT, *ROTATE
RR, *RENDER
SA, *SAVEAS
SV, *SAVE
SC, *SCALE
SD, *DDSELECT
SS, *HATCH
ST, *STYLE
T, *TRIM
TB, *TOOLBAR
TE, *TOLERANCE
TT, *TEXT
TTT, *MTEXT
V, *UNDO
VV, *UNITS
VW, *VIEW
W, *WBLOCK
WW, *MIRROR
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
XC, *XCLIP
XX, *XLINE
Z, *ZOOM
ZA, *ZOOMALL
ZD, *ZOOMDYNAMIC
ZE, *ZOOMEXTENTS
将上述别名定义粘贴到PGP文件后,最好将前面快捷键重复的命令删掉。如果坚定了使用左手键,而且不会用到其他命令,可以直接将原来的内容全部替换。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
你的CAD为什么安装不上?看看是不是遇到了这几个问题?经常有小伙伴讨论说CAD安装不上,CAD安装不上的原因有很多,这里讲一些最常见的安装问题: 1、NET组件没有安装 这个问题经常遇到,CAD2004-2014需安装Mircosoft .NET Framework 3.5 ,而2015以上版本则需要安装Mircosoft .NET Framework 4.7 或是以上的版本 。
