前几天有粉丝问我,
为什么在CAD中打印的图纸不高清?
今天小编就来教大家如何 用CAD+PS,
打印出高清图纸 。
首先我们可以看到,在CAD中有很多图纸,可以选择批量打印,那么如果我想要打印一份高清的图纸,该怎么做呢?
然后按下【Ctrl+P】,打印样式肯定要设置的,虚拟名称这里选择PDF格式,图纸尺寸这里我选择一个A3的吧。
接着将打印样式表改为【acad.ctb】,再点击后面的编辑,在表格视图中点击【颜色1】,按住Shift键向下拖动。
拖动到底部,点击最后一个颜色,就可以全选了,然后在右边将颜色全部改为黑色,最后点击【保存并关闭】。
回到打印设置界面,打印比例勾选【布满图纸】,图形方向选择【横向】,打印范围选择【窗口】,框选图纸范围。
点击【预览】查看打印效果,这时候就是白纸黑字的效果,觉得没问题了,鼠标右击选择【打印】。
等待图纸生成完毕后,将它保存到电脑桌面中,打印出来之后,它就是一个PDF格式了。
如果你想要打印出JPG图片的高清模式,我们可以通过PS去做,在PS中点击【打开】,选择刚才的PDF图纸。
随后将会出现一个【导入PDF】的窗口,这里的各种数据、属性都不要去动,直接点击【确定】就行了。
这时候图纸是透明样式,我们不用管它,直接按下【Ctrl+S】进行保存,保存类型选择JPG格式,再点击【保存】。
接下来设置图片质量,当然是选择最佳了,然后点击【确定】。
最后在桌面上打开这张图片,不断地进行放大,查看效果如何,可以看到非常的清晰!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
在线CAD中如何实现审图批注功能的开发?审图批注功能一般包括以下几个步骤:在网页CAD页面上添加一个批注工具栏,以便用户可以轻松访问该功能。当用户选择批注工具时,显示一个弹出框或侧边栏,供用户输入批注文本或上传相关文件。将用户输入的批注文本或文件与CAD图纸相匹配,并在相应的位置上显示批注。允许用户编辑或删除他们的批注。保存所有批注信息并将其添加到图纸中。下面是一个基本的审图批注功能开发代码示例,使用和HTML:<!DOCTYPE html>
