土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮池的技术特点
气浮池的技术特点
发布于:2023-06-20 11:06:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
气浮与一般沉淀、澄清相比,具有下列特点。
(1)由于它是依靠无数微气泡黏附絮粒,因此,对凝聚的要求可适当降低。一般能节约絮凝剂量及减少絮凝时间。
(2)单位面积产水量高,且可缩短清水与泥渣的分离时间,使池子容积及占地面积减小,造价降低。
(3)处理后的出水水质,有利于后续处理,延长滤池的冲洗周期,节约冲洗耗水量。(4)排泥方便,耗水量小,泥渣含水率低,为泥渣进一步浓缩处理提供了有利条件。(5)池的深度较浅,池体结构简单,管理方便,可随时开、停,而不影响出水水质。(6)日常运转电耗稍高。
(7)增加一套供气、溶气、释气设备。
由于气浮是依靠气泡来托起絮粒的,絮粒越多、越重,所需气泡量越多。故气浮不宜用于含泥沙多的高浊原水,一般适用以下条件的水。
(1)低浊原水(一般原水常年悬浮物含量在100mg/L以下)。
(2)含藻类及有机杂质(如水草、腐叶等)较多的水。
(3)低温度(水温在4℃以下)水,也包括冬季水温较低而用沉淀、澄清处理效果不好的原水。
(4)水源受到一定程度的污染及色度高、溶解氧低的原水。
    yj蓝天 沙发
    加压溶气气浮,常有做池子这种情况,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-21 07:45:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微生物絮凝剂
微生物絮凝剂是近年来研制开发的新型絮凝剂。它是利用生物技术,从微生物或其分泌物中提取、纯化而获得的一种安全、高效,且能自然降解的新型水处理剂,如糖蛋白、多糖纤维素、蛋白质和DNA等, 由于微生物絮凝剂既可生物降解又安全可靠, 最终可实现无污染排放,其明显的特性与优势为水处理技术发展展示了一个广阔的前景。微生物絮凝剂有可能取代或大部分取代传统的无机高分子和合成有机高分子絮凝剂。 产生絮凝剂的微生物,是具有分泌絮凝剂能力的菌种,至今发现已超过17种,包括霉菌、细菌、放线菌和酵母菌等。因此,微生物絮凝菌亦有多种。最具有代表性的有:酱油曲霉产生的絮凝剂AJ7002;用拟青霉素产生的微生物絮凝剂PF101;以及利用红平红球菌研制的微生物絮凝剂NOC-1等。
