混凝剂由于在混凝过程中的一些物理化学作用,使得能够除去水中的胶体物质,这是因为:
(1)吸附作用混凝剂特别是高分子物质,在水中起着吸附架桥作用,而使水中微粒相互黏结成大颗粒,然后用沉淀的方法去除胶体物质。
(2)中和作用由于混凝剂在水中产生大量的高电荷的正离子,而天然水中的胶体物质大都带负电,使它们异电相吸,相互中和,从而消除了胶体微粒之间的静电斥力,且能长为大颗粒,藉自重沉降而去除。
(3)表面接触作用絮凝过程是以微粒作核心在其表面上进行的,而使微粒表面相接触,并黏结成大颗粒,通过沉淀去除。
(4)过滤作用絮凝在水中沉降的过程,犹如一个过滤网下降,从而包裹着其他微粒一起沉降。
通过上述这些复杂的过程而除去水中的胶体物质。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
