土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器的作用有哪些?怎么安装?
污水提升器的作用有哪些?怎么安装?
发布于:2023-06-20 10:18:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近很多人都在咨询污水提升器的是什么?作用有哪些,今天我们就聊一聊
卧室
  1.污水提升器的作用
  如果你现在或未来的别墅地下室需要安装水吧,麻将房,健身房,Spa室等等,
  这时候都会需要加装卫生间,淋浴,水槽。那么问题来了,地下室没有下水,怎么解决排污问题呢?这就需要安装一个污水提升器,污水提升器通过泵将污水抽送到地面主排污管,将地下室的污水排走
  2.污水提升器怎么看参数
  扬程:
  别墅一般都是地下一层或地下两层,高度在3.5米-7米之间。为了保证流量,一层地下室选择扬程5米以上的,二层地下室选择10米以上的
  流量:
  根据自己的用水场景决定,一般别墅用的污水提升泵站足够两个卫生间使用,箱体较大,如果水箱容量太小,就会因为储存量不足导致电机启动频繁,影响使用寿命,建议普通家庭选择55升以上的水箱
  管道直径
  要看污水提升器是否和你家预留的排污管直径相近,最好不要相差太大,这样才能保证机器在默认的参数下正常运行。
  3.选外置泵还是内置泵
污水提升泵
  内置泵优点:价格便宜
  缺点:维修麻烦
  外置泵优点:结构复杂,方便检修
  缺点:价格偏贵
  我个人是倾向选择外置泵,特别是如果你家没有设备底坑的情况,就建议选用外置泵
  4.需要研磨功能吗
污水提升器
  其实对于污水提升器来不一定要买带研磨系统的,需要根据你的排水管来决定,如果你的排水管是50的,切割研磨系统是不错的选择,可以保证排污顺畅。
  如果你的排水管是75以上的那就可以不用带研磨系统,污水中的杂质基本可以直接排走。
  5.什么是辅泵,有没有必要安装
  辅泵就是安装在坑内的另外一台抽水泵,主要是在坑内有积水时工作,一定要安装。适用于主泵故障,维修完成后需要坑内冲洗或是家里漏的水汇入积水坑处理
  6.注意事项
  开放天井不要直接接到污水提升泵,容易高负荷运转发生故障,建议安装单独的雨水泵
  厨房设置在地下室一定要避免油污堵塞的问题,建议安装一个油水分离器来解决。
  说完那么多,你对污水提升器有哪些新的认识呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
悲了个剧,我家的厕所排污管和通气管接反,开发商整改的是否有问题?(附图)?
【前情】毛坯房验房,是33层高层的3楼,发现排污管疑似接错了,与其他楼不一样,物业说好像接反了(详见下图) ——————更新———————— 之后,开发商进行了整改,并且查了图纸,知道了原因。下方大理石板处因为有钢筋,所以排水管进行绕行。但是看图纸其实下方不远就有一个横管(见下图) 开发商的说法,二楼不算独立排水,所以二楼反水可能性更大,但我3楼家楼下是有一段横管,然后才汇入小区总管,上图绿线这里高度大概1m,不知道现在是福是祸,改成这样会不会更容易堵了??
