土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 380v接触器,线圈也是380v的,线圈烧坏了,请高手帮分析一下。
发布于:2023-06-20 08:56:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
380v接触器,线圈也是380v的,线圈烧坏了,什么原因?请高手分析一下。线路短路、缺相都不应该导致380v的线圈烧坏啊。高压也没有,本来就是380v的线圈。欠压最多导致接触器反复吸不住,也不少线圈啊。应该烧触点才对。有没有高手帮分析一下。
全部回复(4 )
  • wx_1682130178096
    接触器反复长时间吸合,同样会造成接触器线圈烧毁。前几个月碰到一个案例,变压器风机温控器控制接触器,接触器线圈烧了好几个,一直没有找到原因,最后分析可能就是温控器问题,夜间温度低,接触器处于长时间分合状态,时间一长,接触器就烧了。
    2023-10-25 19:21:25
    赞同1
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    线圈烧坏,
    1查看接触器是正常运行吸合时烧坏还是吸合一半烧坏,吸合一半烧坏则是线圈长期带电压
    2线圈烧坏是换了接触器后频繁烧坏,还是只是这一次
    3,是否跟接触器质量有关。
    2023-08-21 09:43:21
    赞同1
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
偏压电源的应用以及介绍
偏压电源(Bias power supply)是真空电弧离子镀和其他真空物理气相沉积设备的重要组成部分,在真空离子涂层中,偏置电源的好坏对薄膜质量起着至关重要的作用。偏压电源是涂层过程中应用于基板的负电压。偏压电源的阳极连接到真空室。 1.提高真空等离子体中带电粒子的能量,轰击电镀的工件表面,使高能粒子碰撞后获得新的表面,从而提高后续沉积膜层的结合力。 2.通过偏压电源轰击,在膜层和气体之间形成两者兼容的过渡金属层,使膜层和气体结合在一起。
