热力燃烧基于单项技术的设备与产品
一、概述
1. 技术原理:在高温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水,从而净化废气,并回收废气分解时所释放出来的热量。
2. 特点:
(1)几乎可以处理所有含有机化合物的废气;
(2)可以处理风量大、浓度低的有机废气;
(3)处理有机废气流量的弹性很大;可以适应有机废气中VOC的组成和浓度的变化、波动;
(4)对废气中夹带少量灰尘、固体颗粒不敏感;
(5)在所有热力燃烧净化法中热效率最高(>95%);
(6)在合适的废气浓度条件下无需添加辅助燃料而实现自供热操作;
(7)净化效率高(三室>99%);维护工作量少、操作安全可靠;有机沉淀物可周期性的清除,蓄热体可更换;
(8)整个装置的压力损失较小;
(9)装置使用寿命长;
(10)装置重量大,因为采用陶瓷蓄热体;装置体积大,只能放在室外;
(11)要求尽可能连续操作;一次性投资相对较高;
(12)不能彻底净化处理含硫含氮含卤素的有机物。
适用范围:适用有机废气种类:烷烃、烯烃、醇类、酮类、醚类、酯类、芳烃、苯类等碳氢化合物有机废气;有机物中等浓度(同时满足低于25%LFL)、可处理较大风量;废气中含有多种有机成分、或有机成分经常发生变化;含有容易使催化剂中毒或活性衰退成分的废气;不适用于含有较多硅树脂废气。具体适用行业为喷漆工业(油漆,涂料,卷材涂料;木柜和家具;五金塑胶涂料及油漆烘烤炉;油漆,清漆,气溶胶和颜料生产;金属喷漆,集装箱涂料;卷材涂料,挤压金属箔;光学镜片和镀膜玻璃;印刷工业(胶印,柔印和凹版印刷);电影胶片,胶带,纸和乙烯基涂料;医疗包装;金属化、热印箔涂层;网络干燥机及喷墨打印机;涂层织物,纺织品和裁剪设备;乙醇,生物燃料和食品加工(玉米乙醇干燥);生物燃料加工;酒及酒精发酵,蒸馏和啤酒;食品加工,渲染和熏制室;食物和饮料的回收;面包,面包及松饼烤箱排气;咖啡,坚果烘烤;复合材料,玻璃纤维及苯乙烯(玻璃纤维固化);树脂及胶衣;泡沫,苯乙烯塑料;复合材料与结构造型(聚氨酯涂料和甲醛);化工,石油和天然气加工(卤化挥发性有机化合物);有机化学;胺气及脱硫;溶剂和化学回收;增塑剂与酚醛树脂;污水处理(污水处理厂)及二氧化碳尾气;喷雾干燥器;吹脱塔及反应器喷口;橡胶及轮胎生产(轮胎胎面胶及生产;橡胶及垫片制造)。
二、蓄热式氧化炉相关设备和产品
1.设备(产品)概述:
RTO (Regenerative Thermal Oxidizer,简称RTO),蓄热式氧化炉是热力燃烧最常用的设备。RTO废气分解效率达到99%以上,热回收效率达到95%以上。RTO主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。RTO的主体部件为:热氧化室、蓄热室、提升阀、气体分布室、内保温、管道阻火器、管道泄爆片、燃烧串、外保温等组成。如图11所示,待处理有机废气进入蓄热室1的陶瓷蓄热体(该陶瓷蓄热体“贮存”了上一循环的热量),陶瓷蓄热体放热降温,而有机废气吸热升温。废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室。在氧化室中由VOCs氧化升温或燃烧器加热升温至氧化温度820℃,使其中的VOCs成分分解成二氧化碳和水。净化的高温气体离开氧化室,进入蓄热室2(在前面的循环中已被冷却)放热降温,之后进入换热器进行热能回用后经烟囱排入大气,同时引小股净化气清扫蓄热室3。而蓄热室2吸收大量热量后升温,用于下一个循环加热废气。循环完成后,进气与出气阀门进行一次切换,进入下一个循环,废气由蓄热室2进入,蓄热室3排出。在切换之后,清扫蓄热室1。如此交替切换,实现连续处理VOCs废气。
图11 3室RTO工艺流程图
2.设备(产品)说明:RTO一般包括两室RTO、三室RTO和旋转RTO三种,技术参数与运行情况对比如表5所示。
表5 3种RTO技术参数与运行情况对比表
比较项目 |
两室RTO |
三室RTO |
旋转RTO |
阀门 |
结构简单、控制程序简单 |
结构复杂、控制程序复杂 |
单一阀门、控制程序最简单 |
压力 |
压力波动大 |
压力波动小 |
压力波动小 |
出口浓度 |
出口浓度波动大 |
出口浓度波动小 |
出口浓度波动小 |
处理效率 |
≤95% |
≥99% |
≥99% |
陶瓷利用率 |
1 |
0.67 |
0.83 |
占地 |
小 |
大 |
小 |
【参考文献及说明】
1、文中内容节选自《环保装备产品工程应用后评估方法(VOCs与恶臭类)》,工业和信息化部委托课题,中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会承担组织;
2、文中内容涉及有关装备产品的技术参数和典型案例(含现场图片)是行业案例征集所得,由企业自愿申报并经专家筛选后确定入选的。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧篇——VOCs和恶臭废气污染控制装备产品应用(二)催化燃烧篇——VOCs和恶臭废气污染控制装备产品应用(二)催化燃烧基于单项技术的设备与产品一、概述催化燃烧是典型的气—固相催化反应,它借助催化剂降低了反应的活化能,使其在较低的起燃温度200~300℃下进行无焰燃烧,有机物质氧化发生在固体催化剂表面,同时产生CO2和H2O,并放出大量的热量。因其氧化反应温度低,所以大大地抑制了空气中的N2形成高温NOx。而且由于催化剂有选择性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化过程,使其多数形成分子氮(N
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了热力燃烧技术在控制VOC和恶臭气体污染中的应用效果,值得一看
