土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 超长结构何时必设缝?何时必设缝?
超长结构何时必设缝?何时必设缝?
发布于:2023-06-19 17:09:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
设缝的选择
一般来说,建筑结构能不设缝就不要设缝。正如主编抗震规范的王亚勇大师在北京院讲课的时候说过,在汶川地震震后调查的时候发现,凡是设缝的没有不碰的。知道的王大师的都知道,王大师是非常反对设缝的。如果非要设缝,那么就要一缝多能。
但是设计不能教条,有些建筑类型,超过一定长度最好要设缝。比如对于住宅,我们单位内部控制不能超过55米,超过55米就要设缝。
但是对于中大型商场等公共建筑,建筑本身内部有大开洞,对释放温度应力也很有利。如果按照设计住宅的思路分缝,那要分成N个独立的单位,设计就会非常麻烦,增加的工作量及造价会不少。这个时候往往就是超长不设缝。
伸缩缝
建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
薄弱层&重心和刚度中心不重合
