土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 石卷文化中心
石卷文化中心
发布于:2023-06-19 15:18:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
17th
Jun.
重生于石卷的一座文化中心
MARUHONmakiart Terrace位于日本宫城,是石卷文化中心在2011年毁灭性东日本大地震和海啸后续复兴工作的一部分。该项目由藤本壮介建筑设计事务所操刀,意在创建一个复杂的文化设施,来象征石卷市的复兴、同时作为地区振兴的催化剂。建筑师希望打造一个包含各种功能空间的建筑,包括大礼堂、小礼堂、展览区、公共画廊和学习空间,以方便并吸引各种各样的参观者来访。
? Iwan Baan
? Masaki Iwata + Sou Fujimoto Architects
分段的线性排列
在MARUHONmakiart Terrace的建筑规划中,以藤本壮介为首的建筑师们采用了一种简单的线性布局,沿着细长的大厅延伸了约170米。为创建一系列类似城镇的空间形态,线性排列的功能空间通过带有山墙屋顶的平行四边形体块进行分割,以整合市民最常使用的功能部分,例如突出到大厅空间的练习室和工作室。由此,也就出现了各种规模的连锁效应,继而进一步加强了线性大厅内的空间分隔。
?   Iwan Baan
营造舒适空间
建筑师采用了一系列细致的方法来确保整体空间的品质,包括家具的选择和摆放、以及标志和照明设备的密度,以帮助市民在日常生活中找到一个舒适的去处。项目希望营造一种让当地学生能在放学后学习、以及市民可在此对话交流或阅读的环境。由于这些房间和功能开始变得像大堂空间内的小屋,建筑师遂把小房子和烟囱形状的体块设置在大堂的屋顶上;其在引入自然光并提供通风的同时,还能模仿烟囱排烟的景象。
? A rup
? Arup
? A rup
? A rup
?   Iwan Baan
大尺度设施,人性化结构
借由房屋和烟囱外形体量的结合,MARUHONmakiart Terrace 在 13000 平方米的大尺度设施和人性化结构间取得了微妙的平衡。其独特的身份形象唤起了来访者的各种印象与认知,有如一座小镇。这种设计方法背后的意图在于创建一座不会被作为地标单一呈现的建筑,而是能包含足够的模糊性和灵活度,允许每个人分享他们自己的见解,并同时具备强大的存在感。建筑外形的排状排列是为了纪念曾因水上贸易而繁荣的前北上河沿岸的建筑样貌。
? A rup
?   Iwan Baan
灵活统一的表演空间
MARUHONmakiart Terrace 的大礼堂旨在灵活应对座位数量和表演类型之间的需求平衡。二楼座位用窗帘隔开,可根据使用需要与一楼形成中厅规模。大厅内部以黑色背景为特征,突出了舞台和观众席的存在感,营造了表演者和观众之间的统一感。相比之下,小厅采用平地式的空间形态,配有靠背椅,既适合文艺演出和音乐欣赏,也适合展览和表演。
藤本壮介平衡空间功能和语境
藤本壮介建筑设计事务所考虑到规划要求和场地环境,精确地设计了MARUHONmakiart Terrace。建筑师考虑了它的用途、历史、未来前景、公共性和人性化关怀,破译并阐释了空间内将发生的互动行为。尽管该建筑的细分和集群规模看似简单,但MARUHONmakiart Terrace代表了一次与传统乡村公共综合体的背离,提供了一种反思和参与此类空间的新方式。
项目图纸
平面图
平面图
平面图
剖面图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
福建省厦门天文馆
