1、螺栓孔径怎么选?
(1) 高强度螺栓摩擦型连接时,其孔径比螺栓公称官径 d 大 1.5~2.0mm; 高强度螺 栓承压型或受拉型连接时,其孔径比螺栓公称直径大1. 0~1.5mm 。
(2) B 级普通螺栓的孔径 d0较螺栓公称直径d大0.2~0. 5mm, C 级普通螺栓的孔径d0 较螺栓公称直径 d 大1.0~1.5mm 。
(3) 高强度螺栓承压型连接采用标准圆孔时,其孔径小可按表 3-27 采用。
(4) 高强度螺栓摩擦型连接可采用标准孔、大圆孔和槽孔,孔型尺寸可按表 3-27 采 用;采用扩大孔连接时,同一连接向只能在盖板和芯板其中之一的板上采用大圆孔或槽孔,其余仍采用标准孔。
(5) 高强度螺栓摩擦型连接盖板按大圆孔、槽孔制孔时,应增大垫圈厚度或采用连续 型垫板,其孔径与标准垫圈相同,对 M24 及以下的螺栓,厚度不宜小于 8mm; 对 M24以上的螺栓,厚度不宜小于 10mm 。
2、常用扳手可操作 空间尺寸见下表
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
4000平方米钢网架提升,广州白云机场T3航站楼项目首榀钢结构网架完成首次提升6月15日 ,广州白云机场三期扩建工程T3航站楼项目先后迎来主楼A区首块主体结构(编号A1-4区)封顶、首榀钢结构网架顺利完成提升等重要节点,全力提速机场工程建设。 首块主体结构编号A1-4区封顶 节点一: 白云机场三期扩建工程T3航站楼项目主楼A区首块主体结构(编号A1-4区)封顶,宣告了白云机场三期扩建工程T3航站楼主楼主体结构进入全面冲刺阶段。
