土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 可回收模块化建造,集装箱宿舍
可回收模块化建造,集装箱宿舍
发布于:2023-06-19 14:53:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
?      Ian Hsü & Gabriel Rudolphy
为学生或单人住户所设计的低成本集体宿舍,面积 1400 平方米,共四层高,基于使用可回收集装箱和钢结构预制系统所建造。该项目的设计旨在使其可以适应在城市低密度和中密度地区,根据可用土地的实际情况增加或减少住房模块。这种模块化的概念可以在不同条件和阶段下(例如,商业需求或经济预算)进行调整和改造。其中一个优点就是具有高效的建造速度,因其部件采用的都是预制的主体结构,所以几周内在现场就能组装完成。
尤其是,该项目是由 6 个预制的楼梯块和 70 个集装箱设计而成,它们交错排列且大部分单元上都有小阳台。同时,住宅模块之间的间隙距离也为整个建筑增添了动态特色。只有地基、第一块板和机电系统(MEP)是在现场建造的,其余构件均为预制并在现场安装。
使用者
该项目被设想为一个低成本的建筑,具有现代和当代的外观和感觉,专注于年轻用户,他们需要一个基本的空间,有最基本的元素来生活。每个单元的功能都是自给自足的卧室/书房空间、浴室和小厨房,一楼的单元有一个小院子,其余大部分高层单元都有自己的私人阳台。
可持续性
由于预算有限,该项目计划采用被动策略,因此我们将工作的重点放在关键和简单可控的因素上,如朝向、隔热和交叉通风。施工过程也是我们关注的另一个可持续性方面,我们尽可能地减少不必要的浪费,并尽量系统地利用可回收集装箱的来帮助我们实现这一目标。
项目图纸
平面图
立面图
剖面图
轴测图
轴测 图
细节图
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-12-08 15:49:08
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
山居康养胜地 | 大宸设计·罗浮紫苑
罗浮山下四时春, 卢橘杨梅次第新。 日啖荔枝三百颗, 不辞长作岭南人。 长寿罗浮山,墅从仙境来。罗浮紫苑选址于惠州市博罗县西北部,紧邻罗浮山。项目背山面湖,主打岭南文化及宗教文化熏陶,营造具有浓郁人文气息的康养度假区。 整体发展定位打造罗浮山景区首个中高端山景会客厅,是集酒店公寓、商务会所、休闲中心、温泉别墅等康养、休闲、商务于一体的山居综合体。 惠州地区受当地岭南客家文化影响,建筑风格以坡屋顶白墙灰瓦为主。本案立面设计在一定程度上回应当地的建筑形制。建筑体量通过不同的组合,形成“山势”。引入山泉概念设计,让建筑更自然表达山水理念。
