土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 家装给水总阀门用截止阀还是双活接球阀?
家装给水总阀门用截止阀还是双活接球阀?
发布于:2023-06-19 13:36:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于截止阀和球阀的优缺点网上各有说法,作为装修新手的我有很多问题,只好请各位专业人士帮忙解惑。
1.截止阀密封性和耐磨性更好?
截止阀的启闭件是平面阀瓣,带硅胶垫片;球阀靠旋转球体进行开合,而球体的材质大多数是不锈钢甚至铁镀其他金属,半开状态下有锈蚀的风险,所以球阀的密封性和耐磨性更差。这种说法是正确的吗?
我家阀门长年开启、基本不关,平常使用中有显著区别吗?
2. 截止阀更换更容易,成本更低?
截止阀阀芯坏了,把手柄拧出来就能换掉(甚至有时只用换个垫片)。球阀坏了,要把阀体从活接上拧下来,然后整体换掉。在难易度方面,我认为相差无几(都不用动管道)。在成本方面,很显然换截止阀便宜点。
但这里有个耐用性的问题。假设阀门长期开着,截止阀芯需要10年一换,球阀8年一换,那成本的差别就微不足道了。但如果截止阀10年一换,球阀3年一换,球阀的更换成本就明显更高。现实是以上哪一种情况呢?
3.截止阀可以调节流量,在家装中有意义吗?
家庭在用水端一般都有角阀来调节水流,而总阀门常开,那用截止阀调节流量有什么意义呢?还是说,这是在入户水压太高的情况下才有用?
4.球阀水流量更大,在家装中有意义吗?
球阀是全通径的,理论来说水流通过更快,但现在也有大流量的截止阀了。在家庭正常水压下,两者的实际使用感受差别大吗?
除此之外,还有一些延伸的问题:
1.据说水中的杂质会影响阀门的寿命,使截止阀密封性变差,球阀更容易生锈。那么阀门尽量安装在前置过滤后面,会不会显著延长阀门的寿命?
2.如果在家庭给水线路中需要设置多个阀门,单独控制厨房、两个阳台、两个卫生间,如果都用截止阀是否会明显降低水压?而全暗埋截止阀 增压泵,以及全明装球阀,两个方案在成本和效果上有差别吗?
我家入户水管是明管,所以两种阀门都能用。但房子是小高层,二次供水水压可能有点影响。而且实际面积有140平,用水点分散。我本来是想把开发商的截止阀换成活接球阀,这样水压影响不大,不用增压泵也能凑合用。但听说球阀更容易坏,这就左右为难了。
希望各位不吝赐教。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
洗衣机排水管的水,全部溢出来了,没有装地漏,是直接把排水管插进去的,阳台都是水,怎么办?
