土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 同心抗疫,智慧建造 - 甘肃省疾病预防控制中心公共卫 生中心项目BIM技术综合应用
发布于:2023-06-19 13:24:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
同心抗疫,智慧建造
陈飞
 中建新疆建工(集团)有限公司西北分公司
0 1
项目概况
甘肃省疾病预防控制中心公共卫生中心项目位于兰州新区东南方向南部园区赵家铺村,建设用地东临NCE3#路,西临规划支路,南临纬十九路,北临NCE6#规划路。工程总建筑面积为35493.7㎡,地下总建筑面积6595.29㎡。主要设置一栋生物安全三级实验室,三栋健康管理中心,配套建设一栋免疫规划疫苗冷库、一栋特种车辆库、一栋应急物资储备库、一栋污水处理站、2栋安全保卫设施以及室外三网、道路、场地硬化、绿化等工程。
0 2
  BIM 应用环境
             1、由于我国多地接连发生局部聚集性疫情。防疫问题依旧十分严峻,利用 BIM 技术辅助项目全阶段,全专业建设显得非常有必要,以提高项目的建设效率。
2、项目应甲方要求,全力完善项目建设 BIM 成果,为后期的运维提供全专业,全方位,全生命周期的 BIM 资料。
3、本项目为省、市重点工程,是甘肃省首个省级疾控中心高等级生物安全防护三级实验室,采用 BIM 技术,致力于打造甘肃省兰州市信息化数字化示范工程。
0 3
BIM 设计环境的构建
3.1 BIM 设计标准制定
本项目设计模型采用甘肃省建筑设计研究院有限公司《建筑信息模型建模标准》及《建筑信息模型 BIM 交付标准》。施工阶段编制了项目各部门 BIM 需求计划》、《项目 BIM 实施方案》、《项目各专业Revit建模标准-责任状》等,切实将 BIM 技术融入项目建设过程中。
3.2 BIM 设计软件选用
本项目主要用的软件有revit2018、Sketch Up等相关基础建模软件实现精细化建模,Navisworks等碰撞检查轻量化软件、红瓦等高质量高效率建模软件,相关渲染软件及漫游动画软件,以及Tekla19.0钢结构建模软件等。
0 4
  BIM 应用实施
4.1 BIM 设计
4.1.1  BIM 三维设计
根据规范标准,按照公司及项目要求,创建了场地布置、结构、建筑、钢结构连廊及项目钢结构等BIM模型,并赋予各类设计属性信息。
4.1.2 设计协同平台
通过设计协同平台,实现了各专业模型联动、联合审查、实时沟通等 BIM 协同设计。
4.1.3 与后续应用数据承接
项目的 BIM 设计成果可直接导入智慧建造管理平台,平台可以把建设阶段项目进度和日常航拍影像数据和三维设计成果进行集成,并将项目 BIM 中心建立的模型导入项目智慧建造管理平台,在建设过程中,可以通过智慧平台精细化研究建筑的每一个部位。实现项目建设和 BIM 整合,全过程保证项目的建设。
4.2 BIM 设计应用
4.2.1 模型建立及设计交底
疾控项目联合 BIM 工作室坚持一模到底理念。经过初设-设计-施工,不断完善各个阶段模型所需精度。最终达成竣工交付标准。
4.2.2 三维临建深化设计
将无人机航拍与 BIM 模型相结合,进行场地选址,提出两种方案。综合考虑成本、安全、工期等多种因素进行对比选优。
4.2.3 四维场地布置
以总进度计划为主线,以项目成本为核心。利用 BIM 技术对施工布置进行四维模拟,以实现精益建造的目标。
4.2.4 航拍及动态调整
项目使用RTK无人机例行每周无人机倾斜摄影建模。并基于无人机倾斜摄影模型。并根据不同阶段,对土方外运、人材机部署等方面进行应用。
4.2.5 地质模型及灌注桩长预测
本项目根据地勘报告及施工现场实际情况,本工程所在区域为Ⅳ级湿陷性黄土地区,湿陷下限深度35~53m。建立项目三维地质模型,调整三维地质模型,将模型导入项目灌注桩模型,进行校正标高,断面调整,来预测桩长,确定桩混凝土浇筑量。
4.2.6 预制化钢筋笼管理
依照项目总进度计划,提前预制标准节钢筋笼及上部钢筋笼。在桩基施工阶段对钢筋笼加工下料进行预制化管理。
4.2.7 模架体系深化
在 BIM 模型中对盘扣式脚手架工程量进行提取。将工程量报送物资部及商务部,根据施工进度进行工程量报送及商务结算。
4.2.8 钢结构模型管理
通过ER管理平台接入三方单位。深化单位在深化设计时,将工作联系单以及深化模型直接导入ER管理平台。设计院可通过此软件进行工作回复,甲方可随时查看深化进度。
4.2.9 管综深化
进行项目管综模型建模,管综模型指引项目建设,最后进行机电管线模型与项目现场实际管线搭设进行比较。
4.2.10 装配式机房深化研究
基于BIM技术的机房预制化施工方式,缩短了现场施工耗时,减少了机房施工的人工投入,实现了现场零焊接作业,避免了现场施焊造成的环境污染和材料浪费。
4.2.11 支吊架深化设计
利用 BIM 技术对项目机电支吊架进行深化设计,并在成排管线处利用综合支吊架代替角钢支吊架;针对项目综合支吊架进行受力计算,并出具综合支吊架受力计算书。
4.2.12 AR及管综实施交底
项目基于移动端的增强现实技术展现复杂节点的管线空间关系及细部做法,将二维图纸与三维模型相结合,更好的指导现场施工。
0 5
综合效益
本项目利用 BIM 技术进行灌注桩深化设计,通过 BIM 技术建立地质三维模型,并根据地质三维模型计算出灌注桩长度,较传统查看勘察报告计算数据节约1-2m的材料,平均按照1.5m的偏差测算,现场共有462根桩,每根桩节约1.5m的材料,按照混凝土单价475.75m3,每米钢筋含量按照0.03t计算,成孔及混凝土灌注费工价380元,此项工作可创效(0.03X660+3.14X0.5X0.5X1X475.74+380)X1.5X462=535866.3元;通过装配式钢筋笼理念,节约钢筋损耗,加快施工速度,经商务测算,共计创效1203423.34元;通过管综三维排布,并对留洞处进行提前开洞,共计优化二次结构墙体65面,并通过受力分析选取合理的支吊架,共计创效256.77万元。
甘肃省疾病预防控制中心项目作为中建新疆建工在西北区域首个医疗类公投项目,利用 BIM 技术实现精益建造,获得甲方及参建单位的一致好评,并标志公司在医疗健康领域的全面迈进,打造集团标杆项目,锻造公司履约品牌。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中楼梯该怎么画?包教包会!
绘制楼梯是室内装修中必不可少的一部分,因为楼梯的安装不仅仅是为了连接不同楼层,更是装饰整个室内空间的重要组成部分。 在楼梯的绘制过程中,需要结合实际情况进行设计,包括楼层高度、楼梯数量、台阶宽度、扶手高度等因素,要保证既牢固又美观,同时还要注意安全性,例如防滑、防止碰撞等。 总之,在绘制楼梯时需要考虑到很多小细节,今天小编就给大家分享一些有关楼梯绘制的操作技巧,大家可以按需要进行学习。 楼梯绘制技巧
