土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何使用Rebro Revit完成商业机房BIM装配深化,案例告诉你!
发布于:2023-06-19 13:22:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、前言
大型商业、酒店、住宅等项目基本将大型冷热站、水泵房、锅楼房等设置于地下室,但对于土建、机电施工往往因土方回填、建筑砌筑的外部因素影响或施工工序、成品保护等原因,将机房工程进度后置,造成后期工期紧迫,且业主急于调试的局面。
为此机房设备及管线快速安装,成为了工程重难点。本文主要阐述机电工程中机房设备管线的预制装配流程及操作要点, 形成大型设备机房预制装配技术, 达到机房内管线提前预制,装配施工,可节约工期,提升施工美观等效果。
2、工程概况
西 安悦荟广场项目位于西安市解放路,地处市区商业圈内,总建筑面积约120000 ㎡,建筑高度为 40.3m。建筑结构为剪力墙框架结构。冷热站设置于地下四层。
本项目地下管廊及设备机房内机电管线交错密集,大规格管道较多,同时业主要求机房内冷水机组需预留抽管空间,造成管线安装难度较大。
本项目机房内设备包含冷水机组、冷冻泵、冷却泵、补水泵、过滤器、换热机组、分集水器等大型设备。
3、装配式机房施工原理
通过二次优化设计机房内机电管线,以 BIM 作为技术支撑,对设备机房内设备、管线建模、分割,管线进行分段预制,设备进行模块化安装,以实现安装流程化、装配式的工艺。从而达到机房工程布局合理、施工便捷、省时美观的效果。
4 、 施工工艺流程及要点
  • 预制前施工准备
管道预制前除要做好施工材料,机具、设备及消耗材料的准备工作,满足规范相关要求外。施工技术准备要满足如下要求:
1、管道预制前,应完成预制建模型,模型分割、模型编码等工作。
2、管道预制前,应按规定对施工图纸进行审查,并编制施工技术方案(或
施工技术措施)和专项施工工艺技术文件。
3、管道预制前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工程序、方法、工艺技术措施和质量控制要求。
  • 作业条件满足如下要求
1、 管道预制场地已设置,水、电和临时道路已符合预制施工要求。
2、 施工机具、设备配置完毕,管道预制材料已准备就绪。
3、施工图纸和设计、施工技术文件齐备,施工人员的技术培训和施工技术交底工作已经完成。
管道预制根据管道预制量和场地条件建立管道预制场,按照管段单线图进行管道预制。管道预制深度应以适宜搬运、方便安装为原则,管道预制范围内   有条件进行的焊接、无损检测和热处理等工作应进行完毕。
预制工艺流程见下图:
  • 预制化加工场地的设置
预制加工场地的设置是实施管道预制技术的必备条件。预制场地的选址和预制场内区域的合理划分需要充分考虑预制范围、预制工程量、加工深度等因素,最大限度的满足现场的可装配安装的需要。
  预制加工厂效果图  预制加工厂效果图 管段预制加工图 管段预制加工图
  • 设备机房二次深化设计
以西安悦荟广场地下四层冷水机房为例:
冷水机房内包含: 4台离心式冷水机组、10台卧式离心泵,2台换热机组,4台分集水器、1台全程水处理器、2组补水泵组及18m3补水水箱。
对机房内各种设备进行二次深化设计布置:
1、深入了解图纸设计思路,熟悉系统原理及设备的运行特性等;
2、根据管道规格与选型设备的外形尺寸,对原机房平面设计图进行深化布置,绘制剖面图;
3、结合二次深化平面图建立 BIM 模型,确定设备最终定位,以便设备管段加工预制。
制冷机房原设计平面图 机房深化后平面图 机房深化后剖剖面图 Revit软件 机房深化后模型
  • 设备管道分组
当模型完成各项检查修改后,将模型导入Rebro 中,对模型管线进行设置调整,生成施工所需的管道平面布置图及 ISO 图,在图纸上自动生成所需的的标注、材料统计等,形成带有管道长度、管件、焊口等标注的预制加工订单 图,作为管道预制加工基础。
Revit模型导入Rebro软件后模型
针对每个设备的安装步骤,对模型进行模块化划分,对连接设备模块化管道,阀门等部件进行分组。以机房冷却水泵组为例,水泵数量共三台与冷却水主管道连接。在模型中将对应装配式构件提取。
从水泵出口到管道之间包含管段、弯头、软连接、过滤器、蝶阀、压力表; 温度计等设备附件。 生成施工所用 ISO 轴侧图及管道分段图,分成如下 3 个预制管段,预留法兰接口。
Rebro模型预制分段图
  • 设备管道分组管道预制
以下图冷却水送水系统为例,分为以下预制步骤:根据模型生成轴测图及管道分段图,并生成对应的预制加工订单图。
冷却水回水管轴测图与预制管段图
预制加工订单图
整组管段按照以上步骤在加工厂内进行预制加工,成型后进行刷漆完善等工作。 各个管段之间预留法兰接口,在进场前根据规范要求需要在管口处进行打坡口处理,管段进场后依次进行连接,减少机房焊接工作量及高空施工时间。
现场管道预制装配
5 、小结
在大型设备机房内使用机房装配式施工技术,可提前预支、节约工期,下料准确,减少人工及材料浪费,施工快捷,安全可靠,效果良好。此项技术可用于各类大型设备机房、制冷站、换热站、锅炉房及工业厂房等工程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:门铃智能化正成为浪潮
  与其它门铃相比,智能门铃最重要的变化就是智能化,而智能化主要是通过结合物联网、人工智能、云计算等技术来实现。   其智能化主要体现在几个功能上,如视频监控、语音对讲、人脸识别、自动化响应等。智能门铃可以通过内置的高清摄像头,实时监控门口的情况,并将监控画面传输至用户的手机或电视上,实现随时随地查看。   高清摄像头不仅可以进行安防监控,还内置人脸识别技术可以自动识别门口来访者的身份,为用户提供更加安全、便捷的服务。用户可以通过手机或平板等互联网终端,远程操控智能门铃进行开门、关门等操作,实现便捷、智能的门禁系统。
