土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 今天我们聊一下关于复式别墅耦合罐二次地暖系统几种方案
发布于:2023-06-19 11:18:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
随着现在业主生活水平的不断提升,以及暖通行业在国内发展的趋势,耦合罐(去耦罐)在壁挂炉地暖系统中的地位越来越被重视,主要原因就是壁挂炉地暖的经销商和安装商在所有售后问题中,尤其忌讳的就是地暖出现局部不热问题,这个问题是业主对暖通经销商非常担心的,因为局部不热而出现收不回来尾款的情况也是比比皆是,而耦合罐(去耦罐)恰好就是杜绝壁挂炉地暖中出现的不热和局部不热的。平层的解决了,又出现很多暖通经销商问我“复式两层三层这样的别墅壁挂炉地暖怎么做耦合罐的二次系统?”今天就来和大家聊聊这个让暖通经销商都头疼的二次系统怎么设计,并且有几种方案。
其实我们把复杂的事情简单化之后就会发现,不管是复式两层还是别墅三层,无非就是两个或者三个平层。我们以复式两层为例,每一层都需要一个地暖末端,而每一个地暖末端如果是并联的方式,那么就需要两个水泵分别带动对应楼层的循环。所以常用的就是用一个二进四出或者一拖二的耦合罐(泵站)。
这样耦合罐(去耦罐)左侧是连接一次侧壁挂炉热源的,右侧每两个接口去带一套末端系统,这样通过耦合罐(去耦罐)可以让壁挂炉一次侧和末端的二次侧水泵独立运行,互不干扰。并且末端两个水泵独立带动对应楼层的循环,之间互不干扰。
第二种方案就是简单粗暴的,把两层的两个地暖末端视为一个末端,只用一个耦合罐(去耦罐)后面供水上加一个大一点的外置水泵,通过这个水泵拉动两个末端的采暖水循环,可以解决流量和循环问题。这种方案有一个缺点,就是不能因为两层楼存在落差,会出现水流分配不太均匀的情况,通常是水泵所在楼层或者管路较短的楼层循环比另一层要好,采暖效果也是一层热一层不太热。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
三通弯头变径四通拆分成几分组成一个风管
请问风管三通、弯头、变径、四通、如果用设备生产拆分成几份组成三通、弯头、变、径四通。 拆分数量和大小有关系?如果有还请哪位师傅麻烦告知. 我是第一次进入此网站赏金库存没有。
