我们都知道污水提升器是用来解决地下室排水,一般我们根据设备的大小分为污水提升泵站和污水提升器,那么它们根本的区别在哪里?
其实区别不是很大,污水提升器大多数都是泛指哪些小型号的设备,大多数以白色箱体为主,主要解决单一场景的污水排放,比如你家需要增加一个卫生间、厨房或洗衣房都可以用到它,这类型的设备大多数体型都不会很大,价格也比较实惠,颜值较高,深受广大消费者喜欢。
污水提升泵站泛指哪些50L以上的设备,箱体较大,稳定性更高,可以同时解决两个以上卫生间的排水,大多数针对于一些比较大型的别墅地下室排污使用,这类型的设备价格较高,但是排水稳定性好,可以直接下沉安装,最重要的使用寿命,一般安装一台污水提升泵站可以使用十年以上,当然我指的是一些高端品牌的设备,哪些做工比较差的切勿来碰瓷。
对于这两个设备的选型,其实主要还是看预算,如果你的预算比较高,想买一个好点的,一定要选进口污水提升泵站,安装完成之后故障率是很低的,使用起来也让放心。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
岛台排水问题怎么处理?打算在餐厅布置一个岛台,在考虑如何进行排水,把排水管连接污水管(2米多距离)的话,在施工上,厨房和卫生间共下水管是禁忌吗?是否需要整体抬高地面?需要抬高多少?如果排水管连接厨房(5米多距离)是否可行?岛台是否还有其他排水方式? 另外有什么要注意的事项?图中大致标注了尺寸。请帮忙解决
