土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 食品冷库要怎么确保食品的安全问题
食品冷库要怎么确保食品的安全问题
发布于:2023-06-19 10:57:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一直以来,食品冷库的食品安全始终都是民众关心的核心问题,尤其是近这几年,冷链行业的快速发展,也让速冻行业的食品安全问题频发,使得消费者的神经一次又一次的绷紧。针对全国各地食品冷库不断出现的腐败变质,走私贩卖,以次充好,超过保质期等食品安全问题,下面以食品冷库要如何确保食品安全问题进行详细的介绍。
想要确保食品冷库的食品安全问题,就一定要大力排查,严格清除各类食品冷库的场地,看看其制冷设备是否在正常的运行,能否达到国家要求的相应标准;食品冷库的温度,湿度,气体成分的环境可否保证食物的保鲜质量;食品冷库的环境是否干净卫生,有无有毒有害物品;冷冻食品的容器,工具,器具是否定期清理消毒。
在对食品冷库进行排查的同时,还应该严格控制好食品的来源,入库之前要检查食品的生产标签,生产日期,保质期限,进货渠道是否符合《食品安全法》的相关规定;建立正规,完善,科学,有效的验货制度,食品安全制度;确保入库储藏的每一个食品都安全可靠,避免在后期存储的过程当中出现的生产场地,产品名称,供货信息,联系方式不相符等问题。
另外,在建造食品冷库工程的时候一定要通过经验丰富,技术实力雄厚的专业冷库建造企业,确保食品冷库的建造质量,由于每一种食品对于库内环境的要求不尽相同。所以,食品冷库建造质量不过硬的话,直接导致库内的环境不符合食品储存的要求,让食品产生的腐败变质的现象,造成了不可挽回的过错。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷维修调试 ,先了解这些基本知识....
冷凝温度 压缩机系统的冷凝温度,是指制冷剂在冷凝器中冷凝时的温度,该温度相对应的制冷剂蒸汽压力即冷凝压力。 冷凝温度是制冷循环中主要运行参数之一,对于实际制冷装置,由于其他设计参数变化范围较小,冷凝温度可以说是最重要的运行参数,它直接关系到制冷装置的制冷效果,安全可靠性和能耗水平。
