土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于汽蚀、NPSHr、NPSHa概念的介绍
发布于:2023-06-19 10:55:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
汽蚀余量有两个, 分别是 必需汽蚀余量(NPSHr)和有效汽蚀余量(NPSHa) , 有的人搞不清楚它们的区别. 下面用通俗易懂的语言解释一下:
NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;你所说的就是这个,它是泵本身结构决定的。
NPSHa——装置汽蚀余量 , 又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;它是安装决定的。
有时我们说这么泵的气蚀余量是6米,是指 NPSHr这个参数。 就是说要泵不气蚀,则装置实际汽蚀余量大于6米即可不汽蚀,而假定该值为8米,则装置实际汽蚀余量必须大于8米才能不汽蚀,所以说汽蚀余量越大,泵的抗气蚀能力越弱 。
打个比方,当兵必须身高要大于1.6米,某人实际身高1.8米,1.6米相当于必须(需)汽蚀余量,1.8米相当于装置汽蚀余量(有效)。1.8-1.6=0.2米反映了身高余量,如果当兵必须身高提高到1.7米,则身高余量就少了,相当于泵的抗气蚀能力越弱。
所谓有效汽蚀余量( NPSHa) 这个说法容易使人混淆。即使是“有效的净正吸入压头”这个概念,我也更愿意理解为“实际存在的净正吸入压头”。它是指实际工况下,对应泵的实际流体,实际安装位置计算得到的净正吸入压头,当然是越大越不会发生汽蚀了.
有的时候我们需要计算 吸程,    吸 程即为必需汽蚀余量Δ/h:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许几何安装高度。单位用米。
吸程计算公式为 :  吸程 =标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米) 标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵气蚀余量为4.0米,求吸程Δh
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
排水系统的优化方法有哪些?
排水系统的优化方法有哪些?
