土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑防水工程合格的防水施工要求
建筑防水工程合格的防水施工要求
发布于:2023-06-19 10:47:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1.可靠耐久
  可靠性是衡量防水工程效果的最重要指标。防水系统设计、防水材料、防水施工最终的成果都将反映到防水工程的防水效果上来。防水工程的可靠性与防水系统设计、防水层厚度、防水材料的性能息息相关。
  防水工程耐久性(即防水工程的使用寿命),与后期的管理维护和防水系统本身的设计有很大关系,目前是国内行业专家的重点研究课题之一。
  2.环保无污染
  环保主要关注点在防水材料的原料、生产过程中的能耗和有无污染物产生;另外一点就是施工过程中是否会产生或施工有毒有害有污染的物质;以及完工后的很长时间内会不会释放有害物质等等。
  3.施工便利
  施工便利主要是体现在几个方面:1)防水材料能够适应复杂的环境——基层、温度、湿度等等;2)工人施工方便,施工快捷、效率高,劳动强度低。
  4.造价经济
  防水工程的成本是一个非常重要的考量因素,用最低的成本做出最好的防水工程,一直是防水业界追求的目标。防水系统设计价格、防水材料价格、防水施工人工成本都将构成防水工程的总体成本。在满足建筑防水功能的前提下,使用最优最经济的防水工程设计方案、防水材料和施工方案。
  目前,行业里有很多为了节省防水工程成本,罔顾防水工程质量的事情。这种经济,是不可持续的,也不是我们所提倡的。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面防水工程屋面板渗漏水防水方案
  【原因】   (1)预制或现浇钢筋混凝土板质量不良,有微孔渗透现象;   (2)屋面板开裂;   (3)防水涂层粘结不良,起泡,损坏;   (4)防水涂层延伸性不够好,随板面开裂而被拉裂,或防水涂层老化龟裂。   【堵漏措施】   (1)局部清理已损坏的旧防水层表面,彻底清除所有杂物,尘灰。涂刷与旧防水层相同的防水涂料,或涂刷与旧防水层具有良好粘结力的同类防水涂料,并加贴纤维布增强。
