土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 创下24项鲁班奖!这家民营建企是如何办到的?且看工程创优纪实!
发布于:2023-06-19 10:24:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
江苏南通二建集团有限公司是建设部确定的58家试点建筑集团之一,位列中国建筑企业第一方阵,一直把质量放在第一位,把打造精品作为第一标准。截至目前, 南通二建已创72项国家级优质工程:鲁班奖工程24项、国家优质工程24项、中国土木工程詹天佑奖24项, 所获国家级工程质量奖项在全国同类企业中持续领先。
南通二建在工程创优这条路上, 用汗水浇灌收获,以实干笃定前行。今天就带大家走进最新鲁班奖工程: 新疆医科大学新校区图文信息中心工程, 来看一看南通二建的团队们如何创建优质工程!
鲁班奖工程创优纪实
在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的雪莲山畔,有 一座集山水生态、地域人文、医学特色、互联智慧为一体,以文化艺术为主线打造的特色高等教育校园——新疆医科大学新校区。 作为自治区重点工程位于国家一带一路战略的丝绸之路经济带核心区 —— 乌鲁木齐市河马泉新区。
其中图文信息中心工程正是由江苏南通二建集团有限公司承建,突出医学文化主题校园的“重中之重”。一尊“鲁班奖”奖杯,这是对新疆医科大学新校区图文信息中心工程质量的肯定与褒奖,同时也是工程实施项目部的荣耀与自豪,更是全体“二建人”的荣耀与自豪。这座承载着太多人期盼,凝聚着公司全体职工及工程项目团队无穷无尽智慧和汗水的工程,让我们再次兑现了“传承鲁班精神,建造国家精品”的铮铮誓言。
不惧难题定目标
新疆医科大学新校区图文信息中心工程是一座集图书存储、阅览、学术报告、科研办公为一体的现代化、智能化、绿色节能的地标性文化建筑。地下两层,地上六层,建筑面积48467.97㎡,藏书量达100万册以上,建安工程施工合同总额22201万元,属一类高层民用公共建筑,耐火等级为一级。建筑地下二层为人防车库、生活水泵房、制冷泵房。地下一层为变配电室、密集书库、报告厅、自习室等;一层及以上包含自习室、阅览区、自助上网区、办公室等。工程结构复杂,重大危险源多。
2018年8月29日开工,2020年5月9日竣工,历时620天,根据新疆地区冬季严寒的气候特点,工程跨越两个冬季,实际有效施工时间仅有420天。在如此短的时间内要完成工作量大,质量标准如此之高的工程,首先摆在建设者面前的就有九大难点:
  • 一是,地质条件复杂,基岩分布密集,基坑开挖深度深,梁板式筏板基础施工操作复杂,施工面积大;
  • 二是,一层顶板及以上结构楼板均为空心板,空心楼板施工区域面积每层约5400平方米,楼板钢筋绑扎繁琐,同时要保证空心箱抗浮以及混凝土浇筑密实,工作量繁重;
  • 三是,二、三、四、五层,每层约含有400平方米的高支模施工区域,支模高度高,危险性较 大,材料周转不便;
  • 四是,建筑物由多种空间几何元素拼接组成、采用错格的立面肌理,体现“书山有路勤为径”的设计立意,石材组合式幕墙定位、拼装难度大;
  • 五是,大面积木纹铝板饰面、报告厅装饰,设备末端与饰面材料交界面、造型变化处精确定位难度大;
  • 六是,工程南北长122.9米,东西宽60米,室内跨度大,空间长,通长空间下机电末端设备管线的排布、安装偏差控制难;
  • 七是,工程设大小二十余个子系统,系统交叉,管线繁密,设备间内管道量大径粗,狭小空间下综合布置难度大;
  • 八是,工程内大小设备间、各类管井、电井、屋面多,机电安装做精做优困难;
  •     九是,工程为自治区、市重点工程,为新建河马泉新区首批建设工程,社会关注度高。
面对这些困难,开工之初,项目部就组织经验丰富的管理团队,确立了“确保天山奖,誓夺鲁班奖”的质量目标,实施分项工程及细部节点的创优策划,同时制定施工分项分部工程的质量控制标准,为施工质量控制提供依据和指导。通过统一的施工策划,保证各个分项工程内在质量和外部表现上的一致性和统一性。针对土建、钢结构、机电、装饰各个专业的典型节点,正式施工前先行实施样板段,通过实物样板,统一操作要求,再大面积施工。基于对样板施工的总结、工序的优化以及工艺的改进,项目部还组织编制了施工作业指导书,把施工样板实施中积累的经验,推广下去,提高工序的操作水平,严格确保工程质量。
技术创新保质量
质量是工程的根本,而技术水平又决定着工程的质量。针对新疆医科大学新校区图文信息中心工程项目特点,项目部团队开展多项科技攻关:钢筋与混凝土技术、模板脚手架技术、钢结构技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、防水技术与围护结构节能、抗震、加固与监测技术、信息化技术等,推广应用2017版建筑业10项新技术中8大项20子项,成功荣获新疆维吾尔自治区新技术应用示范工   程。   不仅满足了工程工期的要求,而且取得了一定的经济效益和良好的社会效益。
项目管理团队从项目实际出发,树立“服务业主,协调分包”的理念。严格做到样板引路,过程控制。认真落实“三检”制度,每周组织联合质安大检查,同时成立项目QC小组,针对在工程中出现的新型质量通病进行分析、总结,参与解决重大、疑难问题,制定预防措施,并对实施效果进行记录,直到符合要求为止。荣获中国建筑业协会全国工程建设质量管理小组活动II类成果奖2项,III类成果奖1项。同时项目团队还编制有《国家会展中心项目创优策划方案》,明确了各项管理目标,层层分解,责任落实到人。
细微之处见精神
新疆医科大学新校区图文信息中心工程只是一项普通的大型框架公共建筑,想在众多“高、大、新、特”工程中突破重围,脱颖而出,按照现场生产经理张平的话说“只能靠质量和细节致胜,于细微处见精神!”
1、主体工程施工阶段由于新疆医科大学新校区图文信息中心工程一层及以上楼板均为空心楼板,为防止空心楼板内空心箱在混凝土浇筑过程浮动,造成混凝土浇筑不密实,楼板钢筋保护层厚度不够。项目部要个要求作业班组在结构楼板钢筋绑扎和安放空心箱过程中,必须采用钢丝将空心箱与其周围楼板钢筋肋连接固定牢靠。项目经理彭向华和生产经理张平更是亲力亲为,隐蔽验收过程必定对每处空心箱的固定情况进行认真检查验收,有效解决了空心箱抗浮的相关问题,同时确保了地面的平整度。
2、以幕墙施工为例,首先把好选材关,好中选优,保证了进场石材色泽一致,不变形。其次为保证外幕墙效果同时避免雨水渗漏的情况,项目团队经过反复论证,一遍遍地做模型、做实验,做对比,经过多个方案优劣分析后,最终确定工程幕墙上口平台施工采用整体式安装的施工方法。该方案实施完成后,幕墙石材一次性通过四方验收。业主方和监理及管理公司一致认为使用整体式石材不但提高了异形石材幕墙的成型质量,最重要的是从根本上提高了异形石材的安装效率和防水功能。通过采用幕墙整体式石材安装工艺,缩短了工期,大大减轻了工期的压力,降低了施工成本。石材幕墙安装平整牢固,色泽均匀一致,线条顺直,胶缝均匀饱满。
3、室外混凝土散水,项目部管理团队决定采用250*60*5mm蓝色瓷砖套边,完成后的散水立体感强,观感较好。
4、在屋面工程方面,屋面排砖是最基本的工作,屋面饰面砖项目部选用100*100*8mm白色广场砖配合100*100*8mm蓝色广场砖分色套边,整体观感效果良好。项目部在屋顶女儿墙和框架柱根部设置有圆弧半径200mm水泥砂浆微角,表面喷涂灰色真石漆,微角上方水平安装6cm宽不锈钢条带,一方面可以遮挡微角上口不顺直的线条,另一方面铝合金可提高屋面细部处理档次。使得墙、柱根部与微角分色清晰、界限分明。屋面排水沟雨水口,四周圆形排砖半径R=385mm,最外围圆形砖缝宽度15mm,内部砖缝10mm。
5、图文信息中心工程出屋面排气管、屋面设备风管角钢支腿等根部,均采用外包200mm高素混凝土六棱台,观感良好,排风井盖板顶部采用四坡排水。在跨屋面女儿墙上方,项目部自行设计的木桥,也为鲁班奖后续现场复查增色不少。
6、室内工程,卫生间是国家优质工程“鲁班奖”现场复查的重点区域。地漏部位项目部采取在地砖上切割出来200*200mm见方的小砖,再切割拼铺在地漏部位。项目部征得甲方同意采用在小便斗上部冲水明管外包石材的做法进行遮蔽。同时原小便斗毛玻璃隔板,也均换成了石材隔板。蹲便器四周原地砖导致墙、地砖和蹲便器对缝困难,采用与地砖颜色接近的石材板,有效解决了对缝和对称的问题。
7、楼梯间也是国家优质工程“鲁班奖”现场复查的重点区域之一。楼梯间讲究梯段砖、平台砖以及墙根处的踢脚线砖、套边砖对称、对缝。图文信息中心楼梯间的地砖排布,项目部也是花了力气去排砖和施工。楼梯间滴水线前期计划采用传统方式施工,施工过程中发现工人怎么都把滴水线的线条刷不直,要不然就是成平保护不到位,造成周围污染。项目部采用开槽的石英条,通过AB胶粘结的方式,完美解决了楼梯间滴水线施工线条不顺直的问题,同时还加快了施工进度,减少的人工成本。
8、空调机房、地下室设备机房,原设计均为细石混凝土地面,项目部与甲方和公司商量,均更改为了自流平地面,地面排水沟更改为直径100mm的圆弧形排水沟,并于圆弧形排水沟和设备墩座棱角边线涂刷5cm宽度黄色油漆,立体美观。在行人通过的地面,项目部在排水沟上方还增设有不锈钢排水沟篦子。冷冻机房内设备橡塑保温想要包出好的观感效果太过困难,项目部采用橡塑保温外包薄铁皮的方法,使得设备管线整齐划一,整效果非常好。
新疆医科大学新校区图文信息中心细部处理方面还有许许多多,凝聚了项目部以及公司技术部的心血与智慧。细节决定成败的创优方针是取得国家优质工程鲁班奖的关键。也是国家优质工程鲁班奖“工匠精神”的集中体现!
团队齐心摘桂冠
在建筑市场竞争日渐激烈的今天,面对来之不易的国家优质工程鲁班奖创建机会,65岁高龄的生产经理张平坚持对每处施工部位进行检查,甚至多次亲自钻进密布管道电缆的吊顶内进行检查。针对每个能做优的细部节点均要求一次成优,减少创优成本。
“创鲁班竞争残酷,更何况是跟其他优秀建筑施工企业竞争,但是咱项目团队也不差,二医院(新疆维吾尔自治区人民医院门诊病房综合楼)我们能获得鲁班奖,这个工程我们也一定能!”项目生产经理张平坚定地说。工作中他重策划、深化、细化,抓落实,通过调、研、学、析、训、施,发扬工匠精神,带领团队牵头完成了多个创优目标。试问有这样的团队领导以身作则,身先士卒,所带领的团队如何不优秀!
新疆医科大学新校区图文信息中心的建成,现已成为社会信息的集散中心、教育信息的科研中心、教学信息的服务中心,成为教师、学生获取知识的殿堂、精神的乐园。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
分户检验内容、标准及方法操作展示
