土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水功能性试验
市政给排水功能性试验
发布于:2023-06-18 20:40:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政给水管线功能性试验只能用水压试验检验管道的渗漏水,为啥不能用气压法?有啥害处?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
橡胶软连接的型号如何区分?
橡胶软连接主要是作为管道减震补偿器使用,在引进橡胶软接头时有不同的厂家通过各种不同的渠道引进,因此衍生出来的橡胶软接头的名称和型号方面会有很大的区别,首先在上海地区一般称作橡胶避震喉、橡胶减震器、水泵橡胶减震器等,在中原地区有可曲挠橡胶软接头、挠性接头、柔性橡胶接头等。虽然各地区名称不一样但是产品的外观和质量以及性能基本相同所以使用者没有必要担心。在生活地区橡胶接头型号主要以KXT为主衍生出来的型号是KXT-I、KXT-II、KXT-III等此种型号没有具体的含义,主要是对应的工作压力不同一般为0.6mpa、1.0mpa、JGD-DF型为一般的橡胶接头后者为端面全密封可曲挠橡胶接头,端面橡胶接头相比于一般的可曲挠橡胶接头的密封性更好,一般的大口径橡胶软接头型号为GJQ-DF型和GJQ-DF-II型这两种型号在电力和水利设计院比较常用,因此在大口径橡胶软接头的领域。
