土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 胖哥调试录(叁)
胖哥调试录(叁)
发布于:2023-06-18 07:40:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
胖哥调试录(叁)
一、项目条件:制糖企业废水
工艺条件:调节池--UASB(跨接未使用)--两级AA/O工艺--二沉出水
运行数据:PH不稳定从4到8
COD数据:未做连续监测,只有瞬时数据
污泥方式:接种培养
沉降比:约20%
污泥浓度:不详
二、污泥膨胀
指污泥结构极度松散,体积增大、上浮、难以沉降分离影响出水水质的现象。基本上各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间很长的时间来调整。
污泥膨胀类型:
1、非丝状菌膨胀
非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷太高的时候,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖物质,使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩。而当氮严重缺乏时,也有可产生膨胀现象。因为若缺氮,微生物便于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转化为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高度亲水型化合物,易形成结合水,从而影响污泥的沉降性能,产生高粘性的污泥膨胀。非丝状菌污泥膨胀发生时其生化处理效能仍较高,出水也还比较清澈,污泥镜检也看不到丝状菌。废水中碳源含量多且以糖类为主时,易发生污泥膨胀。如葡萄糖、蔗糖、乳糖等糖类物质含量较高的废水是经常可能出现污泥膨胀现象。废水中可溶性有机物含量多时,亦易于发生污泥膨胀。这里所指的可溶性有机物,主要是低分子可溶性有机物,也包括上述的单糖、二糖类物质。在乳品生产废水、发酵废水、制糖废水(含大量可溶性有机物)的处理过程中,易于发生污泥膨胀。本案为制糖类废水,直接导致污泥发生了非丝状菌膨胀。所以在定性时,以非丝状菌膨胀定性。
2、丝状菌膨胀
丝状菌膨胀在日常实际工作中较为常见,成因也十分复杂。影响丝状菌污泥膨胀的因素有很多,活性污泥是一个混合培养系统,其中至少存在着30种可能引起污泥膨胀的丝状菌。而丝状菌在与活性胶团系统共生的关系中是不可缺少的一类重要微生物。它对保持污泥的絮体结构,相当于房屋建设过程的框架。在丝状菌与菌胶团细菌平衡时,生物的数量是相互制约的,是不会产生污泥膨胀,只有当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,才会出现污泥膨胀现象。
三、常见原因
1.营养比失衡
活性污泥微生物,为了进行正常的生长、繁殖,除了需要碳源外,还需氮、磷等营养物质。氮、磷和碳之间应有适当的比例,比例通常为:BOD5:N:P=100:5:1。当废水中氮、磷含量不足时,亦易发生污泥膨胀。
2.溶解氧
溶解氧浓度对活性污泥的膨胀来说,和废水水质相比较,只能是第二位因素。但是溶解氧过低亦是不合适。建议控制在2mg/l左右。
3.温度
微生物都有各自的适宜生长温度。如丝状菌菌的适宜生长温度在30℃左右,在15℃以下生长不良。夏季为膨胀多发季节。
4.PH值
若曝气池液的pH值长时间保持在6.0以下时,活性污泥中丝状微生物就会占据优势。
5.负荷率
为了保持活性污泥法系统的正常运行,就应有一个合适的负荷率。
四、处理办法
(1)投加Cl2或漂白粉
(2)投加双氧水
(3)投加臭氧
(4)投加凝聚剂
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
减少MBR膜清洗频次的方法
减少MBR膜清洗频次的方法自MBR工艺问世以来,其便因占地面积小,出水水质好,有机负荷率大,污泥产量少等而在世界范围内得到广泛应用,尤其在城市污水处理中发展迅速。但是由于运行过程中需要对膜污染进行有效控制,而必须采取加大错流速率,曝气等手段,使得MBR运行过程中消耗大量能源。那么针对这些问题,MBR操作人员究竟该怎么做?才能快速找到膜污染根源,并给予精准打击,以此减少清洗频率。1. 膜污染是怎么产生的?
