为了增强生化段脱氮除磷的功能,避免因在生化池中添加除磷剂对生化系统造成一定程度的伤害,当前有许多污水厂都在二沉池后增加了混凝沉淀池的设施。
混凝沉淀池的重要的功能一般是去除水体中的悬浮物、总磷等污染因子。利用化学除磷的方式去除水体中的总磷(更确切的说是磷酸盐)是一项重要的功能。
那么如何更能准确且更快的调节除磷剂的投加量呢?本期介绍一种可以快速调节除磷剂投加量的方法。
首先了解一下总磷的存在形式及除磷剂的除磷原理
总磷是水样经消解后将各种形态的磷(元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐)转变成正磷酸盐后测定的结果。
化学除磷主要方法是化学沉析法,将磷酸盐(去除不了其他形式的磷)变成不溶性盐再析出,然后通过混凝沉淀池将产生的固体沉淀物排出,目前市政污水厂使用的除磷剂主要有铝盐,铁盐。
通过上述表述,可以了解到铁盐及铝盐除磷剂一般只可以去除以正磷酸盐存在形式的磷,而其他形式的磷基本去除不了。而市政污水厂二沉池出水中,不仅含有以正磷酸根形式存在的磷,还有有机态的磷等其他形式的磷。所以可以利用铁盐无法去除其他形式的磷这一要素,在检测二沉池出水时,直接检测磷酸盐;通过总磷的检测原理,去除检测过程中的消解过程,不让其他形态的磷转变为正磷酸盐,可快速获取二沉池中的磷酸盐值。即可获知除磷剂的添加比例。
在这一过程,可以根据目前所在污水厂的情况,通过多次检测二沉池出水中的正磷酸盐所占总磷的比例,了解通过生化处理后的总磷的形态,间接了解生化所处的状态。
通过快速检测二沉池正磷酸盐值,便可快速的根据所使用药剂的种类,调整除磷剂的投加比例。然后通过化学除磷剂去除正磷酸盐可以通过引入一个标准—化学除磷剂的除磷当量(每10mg除磷剂去除正磷酸根磷的mg量计为x),各种除磷剂的除磷当量均不同。
通过检测正磷酸盐根所占总磷的比例,可以准确获取药剂投加量,为了保证出水总磷数据达标,可将总磷值控制在0.4mg/L以下。通过除磷当量的方式以及正磷酸盐所占比例的方式可以准确计算吨水的除磷剂的投加量。
根据以上方式模拟计算案例:
一座瞬时处理水量为200m?/h的污水厂,二沉池出水正磷酸根磷0.98mg/L,总磷检测为1.1mg/L,即其他形态的磷为0.12mg/L,所使用除磷剂为聚合硫酸铁,通过检测聚合硫酸铁的除磷当量为0.35mg/10mg除磷剂,密度为1.45g/L;为了使出水总磷保持在0.4mg/L以下,那么投加除磷剂流量控制在多少呢?
二沉池正磷酸根检测频次可控制在2小时1次,检测频次可根据二沉池停留时间更改。
以上方法可最大程度地在保证出水达标的情况下,合理控制除磷剂的投加量,可节约一定量的除磷剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
