土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 几种常见的制冷压缩机,你都知道吗?
几种常见的制冷压缩机,你都知道吗?
发布于:2023-06-16 14:34:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、半封活塞制冷压缩机
在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上 广泛使用 。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌等压缩机。
半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕 液击 。
半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。 机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。
2、双转子制冷压缩机
双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。
转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求较高,密封性能较差,泄露损失较大。
双转子压缩机优势在于:低频能效比好,高频能效比不如涡旋,噪音震动磨损比涡旋稍大,寿命比涡旋短,做大排量难。 涡旋压缩机优势在于: 低频能效比一般,高频能效比比涡旋好,噪音震动小磨损,寿命长,可以做到大排量。
3、涡旋制冷压缩机
涡旋压缩机主要由: 动盘(涡旋转子)、静盘(涡旋定子)、支架、十字联轴环、背压腔、偏心轴组成。它可分为低压腔压缩和高压腔两种。
低压腔压缩机表现为整个外壳都是低温的,壳腔内(除排气口及排气腔)都是低压的; 高压腔压缩机表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。
涡旋压缩机特点:运行平稳、振动小、工作环境宁静,易损部件极少,运行平稳,噪声低, 寿命长 ,有较高的EER值, 在冷冻冷藏和空调系统都有使用。
4、螺杆制冷压缩机
螺杆制冷压缩机主要由机壳、转子、轴承、轴封、平衡活塞、能量调节 装置 等组成。螺杆制冷压缩机有两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转,造成齿间容积的变化,从而完成吸气和压缩机的过程,冷量可在10% — 100%之间无级调节。螺杆式制冷压缩机现广泛使用在冷冻冷藏和暖通空调设备。
螺杆制冷压缩机特点: 转子、轴承强度和耐磨程度都比较高;排气量几乎不受排气压力的影响;在宽广的工况范围内有保持较高的效率;可实现能量无级调节,对进液不敏感, 但是, 大量回液一样会造成压缩机故障。
5、离心制冷压缩机
离心式制冷压缩机属于速度型压缩机,是一种叶轮旋转式的机械。 它是靠高速旋转的叶 轮对气体做功,以提高气体的压力。 单机容量在1200kW以上的制冷压缩机,几乎全部采用离心式制冷压缩机,一般在大型特大型空调设备都是用离心压缩机。
离心式制冷压缩特点: 动平衡特性好,振动小; 磨损部件少,连续运行周期长; 易于实现多级压缩和节流,实现多种蒸发温度; 能够经济地进行无级调节; 制冷量较小时,效率较低; 容易喘振。
  • lengrunhai
    lengrunhai 沙发
    学习了
    2023-06-16 14:47:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型冷藏库制冷系统应该如何设计?
随着社会经济的快速发展,冷库的市场需求也进一步扩展,而制冷系统作为冷藏库的核心部分,在设计上更要体现出科学性、经济性以及环保性,以此进一步拓展冷藏库的发展空间。     1、国内外冷库行业的发展
