土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是含湿量?什么是显热、潜热?什么是空气的焓值?
发布于:2023-06-16 14:31:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
    本文我们将通过问答方式,详细了解一下有关空气压缩机的相关基础知识。
什么是空气?什么是常态空气?
空气就是我们生活在其中的大气。常态空气是一个规定的值(不同国家有所不同):压力0.1MPa(或者说是1个标准大气压)、温度20℃、相对湿度为36%状态下称之为常态空气。常态空气与之后要讲的标准空气不同在于温度和湿度。
什么是标准空气?空气的标准状态的定义?
空气标准状态的定义是:空气压力0.1MPa(或者说是1个标准大气压),温度为0℃,湿度为0%。此状态的空气称为空气的标准状态。
在标准状态下,空气的密度是1.185kg/m3,如以此作为空压机流量、干燥机处理量的单位时,应写作Nm3/min(俗称的标方)。
什么是大气压?绝对压力?表压力?
包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”。
直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力以绝对真空作为起点。
用压力表、真空表、U型管等仪器测出来的压力叫“表压力”,表压力以大气压为起点。
三者的关系:绝对压力=表压力+大气压
什么是温度?
温度是物质分子热运动的统计平均值。
绝对温度:以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点的温度,单位为“开(开尔文)”,单位符号为K。
摄氏温度:以冰的融点为起点的温度,单位为“摄氏度”,单位符号为℃。
此外,英美国家还经常使用“华氏温度”,单位符号为F。
三种温度单位之间的换算关系为:
T(K)=t(℃)+273.16
t(F)=32+1.8t(℃)
什么是湿度?
表示空气干燥程度的物理量叫湿度。
绝对湿度:在标准状态下,1m3湿空气中含有水蒸气的质量称为湿空气的“绝对湿度”,单位是g/m3。绝对湿度只表明单位体积湿空气中含有多少水蒸气,而不能表示湿空气吸收水蒸气的能力,即不能表示湿空气的潮湿程度。绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度。
相对湿度:湿空气中实际所含的水蒸气量与同温度下最大可能含有水蒸气量的比值称为“相对湿度”。相对湿度在0~100之间,值越小,空气越干燥,吸水能力越强,反之空气越潮湿,吸水能力越弱。
湿空气的吸湿能力还与温度有关,湿空气的温度升高,饱和压力相应增大,如此时的水蒸气中含量不变,但相对湿度将下降,就是说湿空气的吸湿能力增加。
因此,空压机房相对较高的温度,意味着空压机房空气的绝对湿度较室外要高。
什么是饱和空气和未饱和空气?
在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气的密度)就有一定的限度的。在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达到最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气。
空压机气量的标识方法有哪些?
(1)使用入气体积来表示
这种表示方法通常在入气口侧以孔径测量计来测定,目前只用来标示离心式空压机的大小。采用的单位用ICFM,但因未计内部损失,故仍比实际出气量为高。
(2)使用自由出风量来表示(Free air delivery,简称F.A.D)
所谓自由出气量是指经过压缩机压缩后的空气体积以入气口的自由空气(常态)状况(温度,压力,湿度等)来表示。即现今我们常用的容积流量表示方法。
( 注意理解:空压机容积流量的值并不是来自直接测量排气口的值,而是在测量排气的量值后再折算到以下这几种状态中的一种 )
Ⅰ、标准状态 :
压力(P)1atm(101325Pa),温度(T)0℃,湿度为(RH)0%的状态
在计算容积流量,折算到这种进气状态时,单位为Nm3/min。
Ⅱ、基准状态 :
压力(P)1atm (101325Pa),温度(T)20℃,湿度为(RH)0%的状态,表示方法:SCFM
在计算容积流量,折算到这种进气状态时,单位为m3/min。
基准状态也称为规定状态,是由国家标准规定的,在:
  美、英、澳等英语区国家,t=15℃
  欧洲、日本t=0℃
  中国, t=20℃,但是民用燃气领域t=0℃
Ⅲ、实际状况 :
压力(P)14.4psi,温度(T)35℃,湿度为(RH)60%的状态,表示方法:ACFM、ICFM
如果同一台空压机按照以上三种标准分别标示出空压机的排气量,其数值的大小:
标准状态<基准状态<实际状态
什么是湿空气?
含有一定量水蒸气的空气叫湿空气,不含有水蒸气的空气叫干空气。我们生活的周围都是湿空气。在一定海拔高度下,干空气的组成成分及比例基本稳定不变,它对整个湿空气的热工性能无特殊意义。
湿空气中的水蒸气含量虽然不大,但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。
空压机的工作对象就是湿空气。
湿空气中水蒸气分压力指的是什么?
湿空气是水蒸气和干空气组成的混合物,在一定体积的湿空气里水蒸气所占的分量(以质量计)通常比干空气要少得多,但它占有与干空气相同的体积,也具有相同的温度。湿空气所具有的压力是各组成气体(即干空气与水蒸气)分压力的和。
湿空气中水蒸气所具有的压力,称为水蒸气的分压力。
其值反应了湿空气中水蒸气含量的多少,水蒸气含量越高,水蒸气分压力也越高。
饱和空气中水蒸气分压力叫水蒸气饱和分压力。
什么是含湿量?如何计算?
在湿空气中,1kg干空气含有水蒸气的质量叫做湿空气的“含湿量”。含湿量几乎同水蒸气分压力成正比,而同空气总压力成反比。含湿量确切反映了空气中含有的水蒸气量的多少,如大气压力一般不变,则湿空气温度一定时,水蒸气分压力也一定,此时相对湿度增加,其含湿量增加,吸湿能力减少。
饱和空气中水蒸气的密度取决于什么?
空气中水蒸气的含量(水蒸气密度)是有极限的。在气动压力(2MPa)范围内,可认为饱和空气中水蒸气的密度只取决于温度的高低,而与空气压力的大小无关,温度越高,饱和水蒸气的密度越大。
譬如:在40℃时1m3空气,不论其压力是0.1MPa还是1MPa。它的饱和水蒸气密度是一样的。
什么是热量?
热量是能量的一种形式。常用单位:J(焦耳)、kJ(千焦)、kcal(千卡或大卡)等。
1kcal=4.186kJ,1kJ=0.24kcal
根据热力学定律,热量能通过对流、传导、辐射等形式,从高温端向低温段自发传递。在没有外功耗情况下,热量永远不可能反向传递。
什么是显热?什么是潜热?
物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为显热。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可以用温度计测量出来。如将水从20℃升高到80℃所吸收到的热量,就是显热。
在物体吸收或放出热量过程中,其相态发生了变化(如液体变成气体...),但温度不发生变化,这种吸收或放出的热量叫潜热。潜热不能用温度计测量出来,人们也无法感受到。
饱和空气在放出热量后,一部分水蒸气会相变成液态水,而此时饱和空气温度并没有下降,这部分放出的热量就是潜热。
什么是空气的焓值?
空气的焓值是指空气所含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准,称作比焓。在工程上,我们可以根据一定质量的空气在处理过程中比焓的变化,来判定空气是得到热量还是失去了热量。空气的比焓增加表示空气中得到热量;空气的比焓减小表示空气中失去了热量。在冷干机的热负荷计算中,这是重要的一个值。
什么是压缩空气?有哪些特点?
空气具有可压缩性,经空气压缩机作机械功使本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。(水不可被压缩,结合之前的课程已经了解到了空压机吸入的都是湿空气,其中的水蒸气液化后是不可被压缩的,虽然微乎其微,但要知道这一点)。
压缩空气是一种重要的动力源,与其它能源相比,它具有明显的特点:输送方便、没有有害的性能,安全无污染、获取方便取之不尽。
什么是海拔?海拔对空压机的影响?
按海平面垂直向上衡量,海拔是指海平面以上的高度。
海拔在压缩机工程方面是个重要因素,空压机工作对象就是空气,因为海拔高度越高,空气变得越稀薄——相同空间(同体积)内的空气越少(可以理解为空气是充斥在空间内的一种物质),既然空气少了则相同做功的空压机排气自然就少了,在云贵、青藏高原地区,相较低海拔平原地区空压机排气量甚至会少达30%多。
此外,依赖空气的一些部件性能也将下降,如风冷散热器,发动机等。
空压机常用的容积单位是?如何换算?
1m 3 /min = 1000L/min
1N m 3 /min = 1.07 m 3 /min
1CFM =0.02832 m 3 /min
1 m 3 /min=35.311CFM
CFM--- ft3/min,立方英尺每分钟,一般欧美等英语区国家采用
提示:如需求为20N m 3 /min(这使用的是空气的标准状态),通常要转化为我们空压机现在主要采用的基准状态下再选择机型,转换后的空压机排气容积流量需求为:21.4 m 3 /min。(这就是我们俗称的标方转立方)
空压机行业常用的压力单位换算
空压机行业俗称的压力,是指的“压强”,其实整个工程领域差不多都把压强叫作压力。
国际单位: Pa(帕斯卡,简称帕)
1MPa(兆帕) =1000kPa(千帕)
1bar(巴)  = 0.1MPa(兆帕)
1MPa= 10bar (巴)
1atm(标准大气压) =0.1013MPa(兆帕)
=1.013bar(巴)=760mmHg(毫米汞柱)
=10.33mH?O(米水柱)
1kgf/cm2(工程公斤力) =0.981bar(巴)=0.0981Mpa(兆帕)
1psi(Lb/in2 ) =0.07031kgf/cm2(工程公斤力)=0.06893 bar(巴)=6.893kpa (千帕)
1MPa(兆帕)=145psi
●Psi(lb/in2 )磅/平方英寸,常用在欧美等英语区国家的产品参数上
●通常在空压机行业说的“公斤”是指“bar”
●简易理解一下记得更牢:1平方厘米面积上放1公斤,指甲盖上放1公斤的东西就是1公斤压力了,想想那些拿七八公斤压缩空气开玩笑的,也是无知无畏了。
  • lengrunhai
    lengrunhai 沙发
    很有参考意义
    2023-06-16 14:45:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
小型冷库安装注意事项
随着社会的发展,人们的生活水平也不断的提高,生活品质也不断提升,对于果蔬,生鲜的要求也非常高,不新鲜的不吃。小型冷库可以让食品更好的保鲜。为此很多厂家都安装了小型冷库。小型冷库安装要注意哪些。   小型冷库安装在通风良好,湿度低的地方安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。
