土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 含双槽钢腹板螺栓连接耗能梁段的钢框筒结构抗震性能研究
发布于:2023-06-16 13:32:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
程倩倩,连 鸣,辛 力,苏明周,
关彬林
摘  要: 为了改善传统钢框筒结构抗震性能差和震后不易修复的缺陷,在裙梁跨中设置可更换双槽钢耗能梁段,提出含双槽钢腹板螺栓连接的钢框筒结构(SFT-WSL)。首先介绍了SFT-WSL构件的设计要点;然后根据结构的受力变形特点得到结构的滞回耗能修正系数,用以考虑双槽钢腹板螺栓连接变形的贡献,可用于基于性能的结构塑性设计;其后提出了结构的有限元建模方法,通过子结构试验结果验证了有限元模型的准确性;最后设计了一个30层的SFT-WSL算例,并对该结构算例进行了弹塑性分析和基于增量动力分析(IDA)的结构抗倒塌易损性分析。分析结果表明水平荷载作用下结构呈现出理想的延性破坏,结构能力曲线呈明显的三线形。多遇地震作用下,所有构件均保持弹性状态;罕遇地震作用下,耗能梁段屈服并充分发展塑性,耗散地震能量;极罕遇地震作用下,框架体系的裙梁进入塑性,保证结构不倒。结构算例的修正倒塌储备系数远大于允许值,表明设计的结构算例具有足够的抗倒塌能力储备。
关键词: 双槽钢;腹板螺栓连接;耗能梁段;滞回耗能修正系数;弹塑性分析;修正倒塌储备系数;抗倒塌性能
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
伊斯兰艺术双年展,在四十年前的膜结构建筑里举办
沙特阿拉伯首届伊斯兰艺术双年展,于 2023年1 月 23 日至 4 月 23 日在由 SOM 设计 的Western Hajj Terminal 举办,其中涵盖了超过 120000 平方米的展览空间,并汇集、展示了来自各地的古代手工艺品以及当代艺术品。 本次双年展主题为“Awwal Bait”——在阿拉伯语中意为“第一个家”。展区占地超50000平方米,设计灵感来自几个世纪以来朝圣者在前往圣城麦加的沙漠之旅中使用的传统帐篷,其明亮的半透明屋顶为“涂覆聚四氟乙烯的玻璃纤维膜”即“PTFE膜结构”,可实现自然采光和通风,营造出独特展出效果。
