土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 带斜柱及长悬挑的结构处理措施
带斜柱及长悬挑的结构处理措施
发布于:2023-06-16 13:17:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
带斜柱结构
一些高层建筑由于造型等需要,在建筑下部或上部需要作内收处理,需要斜柱方案。特别是建筑下部内收时,相比悬挑方案,斜柱方案具有传力直接顺畅的特点。
1)斜柱倾斜度不宜过大,柱轴线的竖向夹角与其上部楼层数有关,楼层数较多时夹角宜较小。斜柱宜对称布置,由梁拉结于剪力墙、竖向支撑子结构等抗侧刚度较大的构件或子结构上。当斜柱不对称布置时,剪力墙、竖向支撑子结构等抗侧力结构构件将承担重力作用引起的不平衡水平分力。
2) 进行斜柱及与斜柱相关的水平构件内力分析计算时,只考虑了短期效应,未考虑相关构件处于带裂缝工作状态时的刚度退化、混凝土收缩和徐变引起内力重分配。当柱轴线的竖向夹角大于7度时,宜在斜柱和相关梁内设置型钢或采用钢管混凝土柱,改善构件工作状态,减少收缩徐变,增加构件承载力。必要时采用预应力楼盖抵抗斜柱在楼盖引起的 拉力 。
3) 斜柱及其相关梁构件内力计算时应计入楼板刚度影响,楼板采用弹性单元。必要时可不考虑楼板有利作用,将楼板设定为零厚度计算框架内力,或设置楼盖水平支撑与梁共同平衡水平拉力。
4) 斜柱上下端楼层楼板进行性能化设计,满足中震下楼板主拉应力不大于混凝土抗拉强度标准值,大震下钢筋承担全部水平力且不屈服. 加厚楼板,加强配筋,楼板厚度不小于150mm,配筋通长布置、间距150mm且配筋率不少于0.25%。楼板不宜开大洞。
5) 性能化设计应将斜柱及其拉梁定义为关键构件 。
6)斜柱及其上下端楼层相邻核心简剪力墙抗震等级提高一级。斜柱箍筋全高加密,剪力墙设置约束边缘构件。
长悬挑结构
长悬挑结构指外悬挑长度超过4m,悬挑部位设置竖向抗侧力构件的结构,见图7.16.1所示。特点是上部刚度、质量大于下部,不利于结构整体稳定。竖向地震对大悬挑结构有较大影响。
1)长悬挑部位宜采用冗余度较高的结构形式。
2)长悬挑结构上部刚度大于下部结构,设计应采取加强下部楼层刚度和承载力的措施,减小上下相邻楼层刚度和承载力的突变程度。当悬挑下部楼层为软弱层及薄弱层,地震剪力应乘以1.25的增大系数。经验算不是薄弱层宜乘以1.15的增大系数。
3)长悬挑结构上部质量和扭转惯性矩较下部结构大,结构整体扭转效应明显, 尤其是不对称悬挑结构。设计应通过合理的结构布置,加强下部结构周边(特别是悬挑结构一侧的下方)抗侧刚度,如采取增设剪力墙或斜撑等措施,提高下部结构整体抗扭刚度。
4)长悬挑结构不利于结构整体稳定,应采用合理计算方法考虑质量和刚度不均匀分布对结构整体稳定的影响。
5) 设防烈度为7度(0.15 g )和 8、9度时,应考虑竖向地震影响,并考虑以竖向地震为主的工况组合;6、7度(0.10 g )时,宜考虑竖向地震影响。
6) 悬挑桁架结构应采用弹性膜楼盖假定计算,并考虑楼板可能开裂对面内刚度的影响,必要时宜采用零楼板厚度进行复核,性能化设计应将悬挑结构主要受力构件及其塔楼相关构件定义为关键构件,按中震弹性和大震不屈服进行设计。中震或大震承载力验算时,不考虑楼板刚度对悬挑桁架上下弦杆的有利作用。
8)悬挑结构的主要受力构件如悬挑桁架构件、斜撑构件等以及与之相连的塔楼支承构件抗震等级应提高一级。
9)应进行施工模拟分析,考察施工和加载顺序对结构内力和变形的影响。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
打造现代气息的木结构日本观堂
隈研吾的关合寺 在日本横滨大仓山岭的边缘,隈研吾建筑事务所为真言宗的“关合寺”重建了一个接待大厅。 该项目在相邻的寺庙大厅旁边建造了一座雕塑般的木结构建筑。寺庙建于100多年前,二该建筑为神圣的区域增添了几分现代气息。设计团队选择了一座带有深檐的结构,以一种欢迎的姿态,邀请当地社区在一个屋檐下。
