土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360代理线:艾睿红外热成像仪数据机房监测应用
发布于:2023-06-16 13:17:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  数据信息时代,数据机房是企业重要的区域。近日某购物平台发生的数据机房宕机事故,引发关注。机房设备温度异常,使得系统崩溃,经济损失超亿元。红外热成像仪作为一种非接触式、精准度高、可视化的温度测量工具,为数据机房的温度监测提供了解决方案。
  应用案例
  客户在设计温度监控方案时,往往会遇到以下问题:
  空间小:数据机房内设备众多,分布密集,可用空间小;
  造价高:热电偶等贴片式温度仪只能针对点位进行监控,需求数量多,造价高;
  时效差:传统人力巡检办法耗时长,不能及时发现隐藏风险、问题点;
  不可靠:点阵式测温仪无法可视化观测区域整体温度分布,难以发现风险点。
  艾睿光电红外热成像仪
  解决方案优势
  艾睿光电针对用户痛点,推出的AT20/AT30双光卡片式红外热成像仪。提供组网式实时监控的系统化方案,完美贴合用户需求。具备如下优势:
  高分辨率:AT20/AT30红外热成像仪有256×192/384×288两种红外分辨率,可以提供高清的画面、更多的温度点数据;
  体型小:艾睿光电AT20/AT30双光卡片式红外热成像仪,只有扑克牌大小,可以贴在电器柜、数控机柜的柜门上,占用空间小;
  成本低:AT20/AT30双光卡片式红外热成像仪支持onvif、modbus等多种协议,支持数十台设备同时组网,综合成本低;
  实时监控:AT20/30能够实现24H不间断检测,区域报警功能可以有效地提示安全风险。
  远程操控:远程启动复位与升级,可减少问题故障排除时间。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
装配式从上世纪就开始了?到现在与BIM还干了这件大事!
大家好,这里是建模助手。 说起装配式,相信各位都不会陌生。在我国传统建筑业资源浪费率高、污染重而饱受诟病的背景下,施工污染少、建造速度快、资源利用率高的装配式越来越受社会关注。 除了一些常规化的特点,如:设计系统化、构件生产化、安装专业化之外,了解过—— 装配式是从什么时候开始溯源吗?引入到我国后,BIM+装配式能在项目中产生怎样的质变?这种“化学反应”应用在了什么经典案例中? No.1装配式的始发站点
