随着地下室空间的应用越来越多,很多别墅或是一楼带地下室的业主都开始花费心思在地下室的空间设计和改造上,充分利用这个原先有些鸡肋的空间,让地下室的空间变得更加实用。
地下室厨房或者说是水吧台是现在比较受欢迎的一种地下室改造或者设计的方式,这样我们在地下室活动的时候,像是在聊天,游戏或者看电影的时候,就可以随时吃点喝点,还有地方能进行清洗,这样也是免去上上下下的麻烦,让地下室的空间利用率更高。
那像是厨房或是水吧台这样的地方,生活用水的排放怎样解决?厨房的油污会不会很麻烦?
这种情况下,一台污水提升器就能解决整个地下室厨房或是水吧台的污水排放了,要是只有一个厨房的空间需要解决排水问题,我们使用一台小型的污水提升器,像是SWH系列就是比较实用的方式,放在洗手池的下方,做到隐藏安装,不用担心占用空间的问题,污水在提升器的压力下排放进入楼上的主排污管道中,再加上大摆锤的控制方式,减少厨房污水中油污对于控制方式的影响,让机器的使用寿命更加的长久。
那要是家中不止一个厨房或是还有其它的用水空间的话,小泵这种18L以下的容积就不是很适合来解决整个地下室的排水问题了,这时候大一点全能型的提升泵就更加适合用来解决排水的问题,大容量的体积和大的排水量可以适合更加大的排水量的场合,再加上机器50mm大过流直径和大通道感应套管,让堵塞的问题不再发生,应对更加复杂的污水排放,大块的杂物都能从管道中顺利通过,最终通过承压管道排放进入就近的主排污管道中,从而流入市政污水管道中,解决了地下室的排水问题。
地下室厨房或是水吧台的提升泵选择就是这么简单!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
