很多小伙伴刚入门CAD的时候,绘图效率都不高,有时候画个简单的图形都要花很长时间,其实这是因为你没有掌握一些绘图的小技巧,今天小编就来跟大家分享一些实用的CAD绘图小技巧,帮助大家快速完成绘图制图~
1、自动保存设置
首先在绘图之前,我们一定要设置好自动保存,避免各种突发情况导致功亏一篑!
按下OP命令,在【打开和保存】中勾选【自动保存】选项,在这里设置保存间隔时间,一般设置为10分钟,间隔也不是越短就越好,太短的时间间隔会加重CAD的运行负担!
2、显示设置
在【选项】——【显示】中我们可以关闭一些不必要的选项,这样可以减轻CAD的运行负担,使之更加流畅。我们还可以把十字光标调大,这样我们后面画图的时候会更方便一些。
1、常见问题小技巧
另外,在这里再给大家分享一些绘图时的小技巧!
①如何把多条线合并为多段线?
输入 PEDIT命令,运行,根据提示进行合并操作。
②如何测量直线、弧线和曲线?
执行lengthen命令,即可对直线、弧线和曲线的长度进行测量。
③如何快速打印重复的线型怎么办?
op选项--打印--添加打印列表。
④DWG文件被破坏了如何修复?
点击【文件】--【绘图实用程序】--【修复】,选中你要修复的文件即可修复。
⑤某一图层被遮挡了,怎么办?
点击工具- -显示-- -前置。
2、快捷键的使用
除此之外,快捷键也可以帮我们快速完成绘图制图,小编帮大家整理了一些常用的快捷键,有需要的小伙伴可以收藏哦!
好啦,这就是小编今天要分享的内容啦!如果觉得有用的话可以收藏哦!
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么批量统一字体高度对于CAD图纸中大小高度不统一的文字对象,有什么办法能够让文字高度快速的统一成一个高度大小呢?在CAD梦想画图软件中就有这样一个功能。问题:将三组文字对象批量统一修改成统一的高度操作步骤1.在命令行中输入快捷键“XX”打开“扩展工具”在里面找到“文字工具-改字高”2.根据命令行的提示点选或者框选修改的文字3.在弹出的“改字高”对话框中输入统一的一个字体高度就行(这里输入500)
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
这么好的帖子怎么没人评价!感谢楼主的无私奉献!对自己的CAD应用很有帮助!
