水利工程防渗漏施工阶段,灌浆施工技术必须要符合工程项目的实际需求进行灵活选择,从而确保达到最佳的防渗漏效果。一般来说,针对水利工程土石坝的坝基以及坝体,可以选择高压喷射灌浆、控制性灌浆、劈裂灌浆以及卵砾石层帷幕灌浆等技术进行防渗漏处理。
高压喷射灌浆技术是使用灌浆机械设备,将水泥以较高的冲击力进行挤压喷射。通过高压喷射,水泥能够进入到地层结构当中,并形成坚固的壁状固结体,从而形成良好的防渗质量。高压喷射灌浆的施工方式相对较为简单,因此也经常应用到水利工程防渗施工当中。
控制性灌浆相对来说使用次数较多。控制性灌浆的主要防渗施工材料为混凝土。使用控制性灌浆技术,具有施工方式简单、成本较低等特点,因此也受到广泛关注。此外,控制性灌浆的施工技术在其流量控制以及液压控制方面都较为简单,因此在确保施工质量的前提下,防渗漏的施工效率也相对较高。
劈裂灌浆技术对相关技术人员的施工水平有着较高的要求。在灌浆施工前,必须要对水利工程坝体的应力情况进行掌握,需要在确保坝体应力分布均匀的前提下进行。在施工阶段,劈裂灌浆技术可以将水利工程坝体的软弱层进行调控,使坝体的稳定性得到良好的提升,从而有效加强水利工程坝体的防渗效果。
与控制性灌浆、劈裂灌浆及高压喷射灌浆技术相比,卵砾石层帷幕灌浆的使用情况相对较少。这种灌浆技术对于施工技术人员有着较高的技术要求。在施工操作过程中,对于细节的把控也有着相对较高的要求。但针对一些特殊的水利工程项目,它也具有自身的优势和特点。在水利工程防渗施工过程中,当找到渗漏点时,需要先进行钻孔施工,并对孔内进行灌浆处理。一般来说,卵砾石层帷幕灌浆通常会使用在水工类建筑当中。它对于修复坝体的渗漏情况有着良好的效果,能够很明显的降低水库当中渗漏区域的扬压力,从而减轻水流渗漏给坝体带来的巨大压力。在施工操作阶段,主要是在水利工程大坝当中进行打孔,并注入混凝土,通过混凝土凝固可以形成一个坚固稳定的阻水层。最终提高水利工程的防渗水平。
防渗漏灌浆技术施工分析
在水利工程的防渗漏施工过程中,必须要对灌浆施工的技术进行灵活应用,并对灌浆施工的流程安排、灌浆方式以及灌浆施工细节进行有效管理。
首先,在灌浆顺序方面,可以选择逐段式的灌浆法,也可以选择一次灌浆法进行施工作业。逐段灌浆法是采用自上而下的方式进行分段灌浆操作的。这样操作方式对灌浆的压力有着一定的要求。针对岩层的倾斜角度较大、岩层内部破碎较严重的地区进行施工,可以使用逐段法进行灌浆施工。施工阶段需要先准备一个三到五米的钻孔深度,通过冲洗对钻孔内部进行清洁,再使用灌浆设备进行施工作业。灌浆完成后需要等待三十六小时以上,确保灌浆浆液凝固。使用一次灌浆法进行灌浆作业,必须要先进行钻孔作业,孔深要确保控制在十米以内。若超过十米,则需要使用逐段法来进行灌浆施工。
其次,在灌浆方式的选择上,相关施工技术人员可以采取循环式和纯压式的技术方式开展灌浆作业。循环式的灌浆方式是在其孔内进行循环,并通过内外管道中的空隙来灌浆,最终到达孔外。从本质上来说,循环式的灌浆也属于纯压式。循环式灌浆能够确保灌浆的浆液一直处于流动的状态下,从而使灌浆的效率得到保证。也因浆液保持在流动状态,因此浆液当中的沉淀情况明显得到降低,从而使灌浆施工的质量得到更好的保障。纯压式的灌浆作业,一般情况下会使用在裂缝相对较大的水利工程岩层当中。当岩层的孔深控制在十米但不超过十二米的条件下,使用纯压式的灌浆方式相对较好。但使用纯压式灌浆还具有一定的缺点。那便是在遇到较小的裂隙时,浆液进入的效果会相对较差。
最后,防渗灌浆施工阶段,必须要对灌浆压力进行良好的管理把控。要确保将灌浆的压力控制在坝体与岩层相加的压力以下。如果将灌浆压力的标准数值作为P的话,那么可以得出帷幕灌浆的P=P0+PH+0.24H,固结灌浆的P=P0+PH。此外,在灌浆压力的管理控制阶段,还需要采取灌注试验的方式对不同的灌浆压力进行测试。要确保灌浆压力能够稳定岩层。在测试阶段,可选择黏度较小的泥浆,这样可以避免钻孔被泥浆堵住,影响后续的灌浆施工操作。
常见灌浆施工问题处理措施
在进行水利工程灌浆施工的过程中,必须要注意做好应急预案。确保能够在防渗灌浆施工的过程中,对常见的灌浆施工问题进行快速有效的处理。
在施工开展前,需要做好相应的施工技术准备。例如在对灌浆的廊道进行铺设准备时,可以在廊道的墙壁上来进行。通过铺设供风管道,以此来确保基础的灌浆廊道可以得到充足的高压风进行使用。灌浆施工阶段,相关施工技术人员需要严格按照前期的水利工程规划方案开展施工作业。要注意对每一步的施工细节进行管理把控,并在灌浆施工完成后,检查灌浆施工的质量。灌浆施工会产生一定的废水污水,針对废水污水应当进行良好处理,避免其出现在施工现场。通过设置和准备档水堰,将废水污水进行统一的采集并排出是较好的选择。在灌浆施工前期,还需要对灌浆施工区域的地面平整度进行检查,要确保灌浆施工现场的整洁,对各类无关杂物进行清除,避免因施工现场杂乱,给钻孔操作施工造成影响。做好相应准备工作后,便可以开展灌浆施工。在钻孔操作阶段,需要注意做好施工管理把控,避免因其他外在条件而中断钻孔操作。这主要是由于停止中断钻孔施工,可能会给钻孔处的孔径、大小以及深度等带来影响,最终产生钻孔误差影响到钻孔施工的整体质量。另外,在开展灌浆施工前期,还需要注意做好施工技术交底。通过分析水利工程设计方案,准确选择适合开展灌浆打孔的位置,并通过严格的施工现场管理把控有效提高打孔、灌浆的施工质量。
此外,在针对漏水通道时,应当及时采取相应的措施进行灌浆补救。在水利工程防渗漏施工过程中,若施工區域的地质条件存在不足,则可能会使防渗灌浆的施工质量受到影响。例如在可溶性的岩石区域进行水利工程施工,则可能会存在具有腐蚀特征的溶洞。而在水利工程定向爆破的过程中,爆破所产生的巨大破坏力和压力也可能会造成漏水等问题。针对这些问题,相关施工技术人员必须要注意做好前期的地质勘探工作,并采取相应的措施进行处理。由于漏水通道的裂缝也有多种不同的类型。在进行施工处理前,应当对裂缝的不同种类进行了解。无水流作用的裂缝,可选择使用浓度较大的水泥砂浆来进行处理。在应对倾斜角度较大的大裂缝时,需使用间歇式的灌浆技术方式来进行施工。通过混合水泥砂浆来进行灌注操作。在完成施工后要检查灌浆情况。
最后,水利工程施工过程中,除了会出现漏水性现象,也会经常性的出现冒水现象。针对冒水的问题,需要进行快速的处理,并按照水利工程防渗施工的应急预案开展相应的施工工作。如果冒水现象相对较为集中,在一个固定的区域内出现。一般是由于水利工程前期施工时出现了施工失误,若不及时采取相应的措施进行处理,冒水现象会逐渐过大,并影响到周边区域的防渗效果,最终出现大面积的渗水漏水现象。在对冒水区域进行防渗处理的工作当中,应先对冒水量进行计算和预估。通过在冒水处设置孔口管来进行处理,可以将冒出的水进行有效引流和分流。在对冒水问题进行处理的过程中,要注意做好现场的情况记录,通过勘察作业的方式来对冒水发生的原因进行分析判断,并有效的进行施工处理,做好密封作业。除此之外,冒水出现在不同区域的话,进行防渗处理的灌浆方式也应当做出相应的变化。例如当冒水现象发生在裂缝位置靠上的区域时,可在裂缝处进行相互钻孔,钻孔完成后通过添加孔口管来引流。引流完成后在裂缝孔的上方设置一个凹槽,并使用防水材料进行处理。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水电站安全检查要点大全一、厂区及厂房安全性检查 (一)设计标准情况核查 1.排查水电站主厂房、副厂房、主变压器场地、开关站、出线场和进厂交通道路(洞)等建筑物的防洪设计标准。 2.检查岸边式地面厂房的防洪堤(墙)顶高程是否高于厂房非常运用洪水相应的河道上游水位。 (二)总体布置情况排查 1.排查地下厂房交通竖井、母线竖井、通风排烟洞(井)出口的位置。 2.排查泄洪雨雾区、泄洪水跃区和射流区、压力管道事故水流对地面厂房或地下厂房的进厂交通洞进口、交通竖井、母线竖井、通风排烟洞(井)出口以及进出线的影响情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
