土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 18种自动监控数据异常的情况
18种自动监控数据异常的情况
发布于:2023-06-16 10:43:16 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
自动监控数据异常的 18种情况 :
1. 数据缺失
2. 自动监测数据有效传输率
3. 数据异常
4. 自动监测设备维护时长
5. 设备故障
6. 短 时浓度超标
7. 废气长时间浓度超标
8. 废气污染物排放日均值超标
9.  污水厂进水 日均值超标
10. 废水污染物排放日均值超标
11. 突升突降后保持平稳
12. 贴限生产
13. 停运期间数据异常
14. 昼夜差异明显
15. 横截面积数据异常
16. 氧含量显示停运,但其他参数不符
17. 油烟排放不达标或工况异常
18. VOCs工况异常
详情如下:
1. 数据缺失
废气1小时内任意监测因子,分钟数据条数不足45条,或者小时数据缺失时发送缺失预警,或者任意监测因子小时数据缺失超过168小时(7天)未补传。
2.自动监测数据有效传输率
指 数据传输率 和 数据有效率 的乘积 ,是表征自动监测数据完整性与有效性的指标。
数据传输率   为统计时段内实收数据个数与应收数据个数的百分比。
数据有效率   为统计时段内实收有效数据组数量与应收数据组数量的百分比。
3.数据异常
包括 联网异常、恒值、负值、超量程 等4种:
联网异常: 所有监测因子在统计时段内无任何数据上报。
恒值: 正常生产工况下,浓度(含折算)、流速和氧含量连续4小时出现大于等于零的相同值,或统计时段内(半个月),正常生产期间污染物小时浓度均值变化范围小于5%。
负值: 正常生产工况下,排放量、浓度(含折算)、流速和氧含量出现小于零的值。
超量程: 正常生产工况下,实测标干浓度出现超出监测仪器量程的值。
4. 自动监测设备维护时长
自动监测设备维护(CEMS维护)时长   ,是指自动监测设备(CEMS)校准、故障、检修以及数采仪故障、检修的时段,且在一个季度内,每台焚烧炉标记为“烟气排放连续监测系统(CEMS)维护”的时段,累计不超过30小时。
该异常事件目前 仅适用于垃圾焚烧行业。
5. 设备故障
设备故障,是指   设备自动上报的设备故障、超限值,数据来自设备的自动标识。
6. 短时浓度超标
短时浓度超标,是指   正常生产工况下(废水非停排状态下),污染物小时均值超执行排放标准。
7. 废气长时浓度超标(垃圾焚烧行业除外)
正常生产工况下,一个自然日内废气污染物小时均值, 超过执行排放标准3次以上 。
该异常事件目前   不适用于 垃圾焚烧行业。
8. 废气污染物排放日均值超标
正常生   产工况下,   废气污   染物日均值 超过执行排放标准 。
9.  污水厂进水 日均值超标
污水处理厂(水质净化厂)进口水质日均值 超过《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 。
10. 废水污染物排放日均值超标
非停排状态下,废水污染物(pH,SS除外)日均值 超过执行排放标准。
11. 突升突降后保持平稳
剔除停运期间数据, 前后两小时浓度相差60%以上,在之后5小时波动在5%以内 , 且半个月内出现4次以上。
12. 贴限生产
在半个月的统计时段内,剔除停运期间数据, 浓度小时数据长期低于标准并在标准值的0.85~1倍之间波动(生产48小时以上) ,且符合条件的数据 占比80%以上 。
13. 停运期间数据异常
停运期间,小时数据 至少满足以下三个条件 , 且异常小时数占50%以上:
(1)流速大于3m/s
(2)烟温大于42℃
(3)流量大于10000m3
(4)氧含量小于17%
(5)浓度大于标准的30%
14. 昼夜差异明显
在半个月的统计时段内,剔除停运期间数据, 凌晨5点至20点和21点至次日凌晨4点浓度均值及流量均值对比   ,   夜间大于白天30%以上。
15. 横截面积数据异常
在半个月的统计时段内, 烟气参数中“横截面积”均值与设置参数 相差30%以上。
16. 氧含量显示停运,但其他参数不符
氧含量大于20%,显示停运,但其他参数不符逻辑,至少满足以下两个条件:
(1)流速≥5m/s、烟温≥60℃、湿度≥5%、流量≥80000m3;
(2)在统计时段内,异常小时数大于120小时,且占比80%以上。
17. 油烟排放不达标或工况异常
饮食业单位油烟、非甲烷总烃(NMHC)、臭气等污染物的排放浓度及油烟去除率不满足《饮食业油烟排放控制规范》(SZDB/Z 254-2017)的限值要求,或油烟风机与净化设备未能同步正常运行。
18. VOCs工况异常
通过在企业产生VOCs生产线、废气治理线开关处安装电流感应器,监控涉VOCs企业是否正常运行治理设施。若生产设施开启(有电流),而治理设施未正常运行(未开启、电流低于治理设施正常运行额定功率等),则判定为异常。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-17 07:38:17
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
检测报告和原始记录有什么要求?
2019年,CNAS发布了CNAS-EL-13:2019《检测报告和校准证书相关要求的认可说明》,对报告和记录管理提出具体要求,目的在于规范实验室的报告和原始记录信息,严格认可标识的使用管理,保证实验室的能力得到有效维持。该文件已于2019年12月25日发布并实施。 检测报告和校准证书相关要求的认可说明   1. 目的和范围
