土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 注意!活性炭使用不规范示例!如何规范运维活性炭处理设施?这份“指导手册”请查收
发布于:2023-06-16 10:31:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业企业生产过程中产生的挥发性有机物(VOCs)是臭氧生成的重要前体物之一。推进VOCs治理减排,不仅可以减少臭氧污染,改善环境空气质量,也是企业实现绿色转型,推进高质量发展的关键一环。
活性炭吸附作为企业废气治理运用最普遍,处理大风量、低浓度VOCs最常见的方法,在VOCs治理减排中有着十分重要的地位。但在日常检查中发现, 企业普遍存在活性炭长期未更换或设施未正常开启、活性炭受潮或破损严重、使用劣质炭、活性炭箱体漏风等问题,导致吸附装置无法有效发挥作用。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条, 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施的,可处二万元以上二十万元以下的罚款。 规范运维活性炭处理设施,不仅有助于企业废气达标排放,更有助于降低生产经营风险,避免被管理部门执法处罚。提醒各企业务必重视定期检查活性炭状态。 发现活性炭孔隙堵塞或表面粘附,要立即更换。更换下来的废活性炭属危险废物,应当密闭贮存,交由具备危废处置资质的企业依法进行处置。
活性炭治理设施使用不规范示例
深圳市宝安区是典型的工业大区,辖区企业VOCs排放量较大,其中,使用活性炭作为废气治理工艺的工业企业数量占60%。近日,宝安管理局开展了活性炭专项执法检查行动,对全区采用活性炭处理工艺的184家工业企业的活性炭填装量、吸附饱和情况、箱体密闭情况进行了全方面检查,共发现69家企业存在活性炭治理设施使用不规范的问题。
主要存在以下五大类问题:
1 .活性炭长时间未更换、发白(问题企业占比高达26.5%)
2.活性炭附着颗粒物、油渍、水(问题企业占比12.1%)
3.活性炭未完全装填(问题企业占比11.2%)
4.废气温度超过40℃导致活性炭失活(问题企业占比9.7%)
5.活性炭箱体漏风(问题企业占比6.1%)
案例1:       某企业的废气处理设施活性炭表面附着明显的颗粒物。经查,该企业在生产过程中,喷漆工序产生的废气中夹杂着粉尘、漆雾等粗颗粒物质,且未经水喷淋、过滤棉等预处理,直接接入活性炭箱体,导致活性炭堵塞,失去吸附能力。
案例2:     某企业在正常生产的情况下,废气处理设施的活性炭长时间未更换,时间长达6个月,现场查看活性炭已明显发白,失去吸附能力。
案例3:     某企业使用活性炭规范意识不强,未填装满活性炭,废气未充分通过活性炭层,导致活性炭废气治理工艺效果不佳。
企业应如何规范使用活性炭
活性炭的不当维护可能会严重影响治污设施的处理效果,因此企业在使用活性炭治理废气时,需要注重规范意识,加强维护管理,并牢记活性炭的使用“三个要”:
首先,企业要掌握活性炭的质量鉴别技巧。 采用“一称、二看、三试”的简单方法,快速地评估活性炭的质量,筛选出符合要求的活性炭,并充分填充,以确保箱体不出现空隙。
其次,通过记录活性炭的运营和维护信息 ,例如箱体规模、处理风量、更换活性炭填充量及其碘值,以及设施的运维和耗材更换情况,从而建立废气处理设施运维台账。
最后,企业要定期检查活性炭的状态。 如果发现活性炭的孔隙堵塞、发白、破碎、潮湿等情况,应立即更换废旧活性炭。此外,废旧活性炭属于危险废品,应将其密封贮存,按照法律要求交由具备危废处置资质的企业处置。
如何快速鉴别活性炭质量
企业宜选择颗粒活性炭碘值(衡量活性炭吸附力高低的重要指标)不宜低于800mg/g,四氯化碳吸附率≥60%;蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g,四氯化碳吸附率≥30%。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积、四氯化碳吸附率等产品质量证明材料,备查。同时,可以通过“一看、二称、三试”的简便方法鉴别活性炭优劣。
1.用手掂。 优质活性炭手感上会比较轻,在同等体积规格的情况下,优质、性能好的活性炭会比劣质活性炭手感轻,以650mg/g碘值的蜂窝活性炭为例,10cm×10cm规格的重量在450g克左右,若重量超出450g较多的,大概率是碘值较低的活性炭)。
掂重量
2.看气泡。 将一小块活性炭投入水中,活性炭在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出“嘶嘶”的气泡声,这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
看气泡
3.看脱色。 取一个透明杯子,在杯子里放入纯净水,然后滴入一滴彩色墨水,将活性炭放置水中,静置10分钟,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
看脱色
如何判断活性炭是否失活
1.观察活性炭表面状态 ,查看孔隙是否堵塞、活性炭表面是否发白发霉、吸水吸油、破碎解体等“非正常状态”,出现以上现象,活性炭均属于失活。
活性炭孔隙积灰堵塞
活性炭已发白发霉
活性炭吸油现象
活性炭吸水现象
活性炭破碎现象
2.活性炭表面无明显状态变化的     ,可通过上述快速识别活性炭质量方法中2、3点判断吸附程度,若活性炭放置水中无气泡或气泡量较少,或活性炭放置有色水中无明显脱色效果等,活性均属于失活。
注意活性炭使用不当的违法行为
1.活性炭填充量不足     、未规范填充,长期不更换,或者设施未正常开启等。
2.未按规定建立台账     ,记录处理设施的主要运行和维护信息,如活性炭更换周期和更换量等。
3.活性炭质量以次充好     ,购买使用低碘值劣质活性炭。
针对上述违法行为,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条之规定,产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;     拒不改正的,责令停产整治。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于活性炭的正确使用具有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-17 07:41:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
全国焦化厂炼焦工序技术指标分析
全国焦化厂炼焦工序技术指标分析一、2022年我国焦化行业运行状态2022年,我国焦化行业持续稳步发展,全国冶金焦焦化企业已超过290家,产能5.58亿吨,华北、华东两区域产能占比达67%,独立焦化企业产能占比下滑至61.29%。2022年中国焦炭产量为47343.6万吨,同比增加615.5万吨,增幅1.32%。2022年我国淘汰落后产能2132万吨,新增产能4536万吨。4.3m焦炉在产产能约1.12
