在环氧树脂、酚醛树脂、部分农药、苯酚合成、癸二酸、水杨酸等工业的生产过程中,均有含酚废水产生,其浓度从数百毫克/升到数万毫克/升,排入江河,污染环境,是一种较普遍而又危害大的工业废水。目前,国内含酚废水净化或从废水中综合利用酚的处理技术,工艺方法各异,效果不一。处理得好,就能取得环境和经济效益。应用不当,处理装置效率低,既耗财力,又达不到排放标准,因此选择工艺先进的处理方法是很有意义的。
一、回收和净化处理技术的比较
将酚或酚类化合物从废水中分离出来进行利用,是分离回收技术。将有害物质转化为无害物质,是净化处理技术。一般含酚废水回收利用和净化处理大致有:有机溶剂萃取、生物氧化、化学沉淀、化学氧化、蒸汽汽提、物理化学吸附等。较多的釆用萃取、生化或萃取加生化、吸附加生化等二级处理技术。大孔型吸附树脂工艺,它既能从废水中回收酚,又能使废水净化达到国家排放标准,具有经济和环境效益的统一。
(一)液—液相接触有机溶剂萃取和化学反萃取相结合的回收法:
它是在废水中加入不溶于水的萃取剂,利用酚在萃取剂中溶解度比在水中大的特点,废水中的酚经过扩散作用转移到萃取剂中,含酚的萃取剂与碱发生化学反应,生成酚钠,使萃取剂与酚分离。萃取剂可循环使用。
1.有机溶剂萃取法是应用各种溶剂对不同的物质、具有不同的溶解度的性质,在被萃取的物质中加入适量的溶剂,而使被萃取混合物中的组分得到分离。在液—液相萃取中,萃取剂的选择与萃取效果有直接关系。不仅它的用量多少可影响混合物的组成,而且可改变所获得的萃取物的组成和数量,同时,它的性质又能影响到混合物的分离效果。因此,萃取剂的选择很重要。萃取剂对被萃取物的萃取分配系数越大,萃取效果越好。
2.萃取法是在液—液两相中进行的。废水中含几千到几万毫克/升的酚,经萃取后可降到几十毫克/升,其单级萃取率可在95%以上。但萃取后,废水中的酚仍不符合排放标准,且在废水中含有微量萃取剂,造成二次汚染。因此,萃取法对高浓度含酚废水,仅作为一级回收处理,欲要使废水达到排放标准,尙需进行二级生化处理。
(二)气—液和接触交换与化学吸收相结合法:
它是利用酚类能随蒸汽挥发的特点,通过逆流方式实现的。当废水液面的蒸汽压力达到大气压力时,废水与酚形成共沸的混合液,挥发酚由液相转入气相中,再将含酚蒸汽以碱吸收生成酚钠,而脱酚蒸汽可循环使用。
(三)液—固相接触吸附、物理化学解吸相结合法:
它是以酚有一定极性或表面活性的特点,通过固体吸附剂,利用其多孔与比表面积大的特性,产生吸附作用,吸附饱和后,用有机溶液或碱液进行解吸再生,吸附剂可反复长期使用。
大孔树脂是通过致孔剂特殊共聚合成的,具有多孔网状结构,有很大的吸附表面积和孔径,吸附容量大,再生活化容易,尤其对酚吸附效率高。对于含酚废水8000~40000毫克/升,经预处理后,以大孔型吸附树脂处理,一次吸附,含酚可降到0.5毫克/升以下。
吸附法还可以釆用活性炭、磺化煤对酚进行吸附。活性炭吸附容量大,但再生困难,磺化煤吸附容量小,且其处理的废水中含酚量远达不到排放标准,需二级处理。
(四)化学沉淀:
它是用化学药剂与废水中酚发生聚合反应,经过沉淀、分离,从而达到酚回收综合利用,通常以酚醛树脂缩聚法、在酸性催化剂条件下,使废水中酚与醛缩聚生成低分子热塑性树脂,在碱性催化剂条件下生成热固性酚醛树脂。
(五)生物法处理:
它广泛地釆用活性污泥法,废水中有机物同活性污泥微生物充分接触,溶解性的有机物被吸附和吸收,渗透过细菌细胞膜,在细菌的酶的作用下,进行氧化分解。
生物膜法是生长在固体支承物表面上,由耗氧微生物及其吸附截留的有机物和无机物所组成的粘膜,具有生物化学活性,废水与生长在填料表面上的好氧微生物膜接触,废水和生物膜之间的扩散和传递以及微生物的吸附,使废水中的有机物能从废水界面向生物膜转移而净化。
生物法是最普遍常用的净化含酚废水的方法。微生物净化含酚废水必须要保持微生物生长的良好条件,需要足够的营养和氧气。对高浓度含酚废水无法处理,一般稀释到300毫克/升,因为过高的含酚量会直接抑制和杀死微生物,从而降低净化效果。
不论是活性污泥法,还是生物膜法,在处理含酚废水时都受酚浓度的限制,同时对所有酚类化合物分解水温也有要求。多元酚生物分解速度比单元酚慢,效果也差。另外如江南地区夏季气温高,菌体腐烂散发出来的臭气,污染空气,使人难受。
(六)化学氧化:
它是用氧化剂将废水中有害物氧化为无害物。化学氧化分解速度比生物分解速度要快,氧化能力强,净化率高。酚的氧化最终分解成二氧化碳和水。
化学氧化法净化废水,工艺简单,就是向废水中加入氧化剂,把酚氧化成二氧化碳和水。常用的氧化剂有:
1.过氧化氢(双氧水),其与酚的反应式:
C6H50H+14H2O2→6CO2↑+17H2O
2.高锰酸钾,其与酚的反应式:
3C6H50H+28KMnO4+5H2O→18CO2↑+28KOH+28MnO2
3.次氯酸盐,其与酚的反应式:
C6H50H+14NaClO→6CO2↑+14NaCl+3H2O
4.臭氧,其与酚的反应如下:
从上可见,化学氧化法处理废水,就是向废水中投加氧化剂,以破坏酚的性能,使之无害化,从而使废水得到净化。但无论釆用什么氧化剂,其处理费用是高的,虽能取得环境效益,但在经济上有其局限性。
含酚废水回收利用及净化方法的比较
方法 |
适用范围 |
回收率% |
优点 |
缺点 |
汽提法 |
焦化含酚为主的废水 |
80左右 |
方法简单操作方便 |
只能回收挥发酚,设备庞大效率低 |
塔式萃取法 |
高浓度含酚废水 |
95以上 |
回收效率高 |
设备多,有二次污染,达不到排放标准 |
活性炭、磺化煤吸附法 |
高浓度含酚废水 |
90以上 |
设备简单,操作方便 |
出水达不到排放标准 |
树脂吸附法 |
基本不受浓度限制 |
99以上 |
回收率高,吸附容量大,再生容易 |
预处理要求高,树脂价格高。 |
化学沉淀法 |
高浓度含酚废水 |
95以上 |
设备简单,操作方便 |
较难达到排放要求 |
活性污泥法 |
500ppm以下 |
净化率95%以上 |
运维要求严格,占地面积大,污泥难处理。 |
生物膜法 |
300ppm以下 |
净化率95%以上 |
化学氧化法 |
基本不受浓度限制 |
净化率高,设备简单 |
氧化剂价格高 |
电解法 |
低浓度含酚废水 |
设备简单 |
耗电高 |
二、总结
综上所述,釆用萃取剂萃取酚或磺化煤、活性炭吸附的方法,它虽能回收废水中大部分酚,有较好的经济效果,但处理后仍达不到排放标准,尙需进一步净化。因此,这几种方法作为治理高浓度含酚废水是合适的。
生物法对低浓度的有机废水或成分复杂的低浓度废水适应性强,但操作管理条件要求高,一旦外界条件变化,微生物就会大量死亡,从而影响处理效果。“温度高了热死,温度低了冻死,有机物多了撑死,有机物少了饿死”,且此法只使废水无害化,再则尙存在污泥问题。因此,对水量较大、浓度较低、成分复杂的含酚废水,用萃取或吸附法又难于处理的,幷能解决污泥问题时,用生物法处理是适宜的。
化学氧化法,处理设施和操作方法较简便,一般无二次污染,但氧化剂的耗量与废水中还原性物质成正比,且目前氧化剂价格高,所以在使用上受经济条件限制。
吸附树脂吸附容量大,再生活化容易,尤其对含酚废水浓度不论高低,一次吸附后就能达到排放标准,既可回收废水中的酚,又无需增添其它二级处理设施,使环境和经济效益较好的统一,是较理想的处理含酚废水的措施之一。
总之含酚废水的治理,要根据水质情况,从化害为利,注意环境和经济效益出发,选择技术先进,工艺简单,管理容易,回收和净化相结合的方法。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
充气膜建筑可以防噪音吗噪音污染是当前人们产生各种矛盾的源头,作为场馆运营商必须要考虑运动场馆是否隔音,避免因为噪音问题被举报,影响开业。气膜结构的隔音效果是非常好的,因为整个结构都是接近密闭的,没有可打开的窗户,所配备的人员和车辆进出门也都是气膜建筑专用的气密门,空气是通过专门的换气通道与外界交换的,所以隔绝了声音传播的介质。 膜材隔音。充气膜使用的膜材料虽然薄,但是密不透风,本身具备一定的隔音效果。 增加吸音棉。一般来说,充气膜运动馆都是双层结构,其内膜、外膜中间层可增加吸音材料,进一步提高充气膜的隔音效果。
