安捷伦(Agilent) E4438C 3G/6g矢量网络分析仪
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和精密的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率上提供经过校准的测试信号。Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽射频调制带宽,可用于测试当今复杂的无线系统及其成分。
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器是一个具有可选功能的适应性平台,可为基带和射频测试应用定制仪器,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造. Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器的模块化架构使您可以轻松配置具有当今所需性能水平和信号生成能力的仪器,并可选择在未来升级。
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器的特性和规格包括:
信号特征:
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz(0.01 Hz 分辨率)
+17 dBm 输出功率
160 MHz 射频调制带宽
调制和扫描:
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
步骤,或列表,频率和功率
基带生成和信号创建:
内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:WLAN、WiMAX?、W-CDMA、cdma2000?、GSM、DVB、多音等
数字 I/O、衰落和 PC 波形流
自动化和通信接口:
10BaseT 局域网和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG 信号发生器
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent 53151A 50MHZ-26.5GHZ微波计数器安捷伦Agilent 53151A 50MHZ-26.5GHZ微波计数器 附加功能: 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时进行频率和功率测量 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53151A 非常适合台式或 ATE 环境,但足够坚固以处理最恶劣的现场应用。
