土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ JGJ144~外墙外保温系统术语解释
JGJ144~外墙外保温系统术语解释
发布于:2023-06-15 15:30:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
术语:
1、外墙外保温系统
由保温层、防护层和固定材料构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称,简称外保温系统。
▼ 模塑聚苯板(EPS板)外墙保温系统
2、外墙外保温工程?
将外保温系统通过施工或安装,固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体,简称外保温工程。
3、基层墙体
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。
4、外保温复合墙体
由基层墙体和外保温系统组合而成的墙体。
5、保温层
由保温材料组成,在外保温系统中起保温隔热作用的构造层。
6、抹面层
抹在保温层上,中间夹有玻璃纤维网布,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。
7、饰面层
外保温系统的外装饰构造层。
8、防护层
抹面层和饰面层的总称。
9、防火构造
具有防止火焰沿外墙面蔓延和提高外保温系统防火性能作用的构造措施。
10、模塑聚苯板
由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材,包含033级和039级,简称EPS板。
11、挤塑聚苯板
以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,简称XPS板。
12、胶粉聚苯颗粒保温浆料
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,可直接作为保温层材料的胶粉聚苯颗粒浆料,简称保温浆料。
13、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料
由可再分散胶粉、无机胶凝材料、外加剂等制成的胶粉料与作为主要骨料的聚苯颗粒复合而成的,用于粘贴、砌筑和找平模塑聚苯板的胶粉聚苯颗粒浆料,简称贴砌浆料。
14、EPS钢丝网架板
由EPS板内插腹丝,单面外侧焊接钢丝网构成的三维空间网架芯板。
15、硬泡聚氨酯
由多亚甲基多苯基多异氰酸酯和多元醇及助剂等反应制成的以聚氨基甲酸酯结构为主的硬质泡沫塑料,简称PUR/PIR。
16、硬泡聚氨酯板
以硬泡聚氨酯(包括聚氨酯硬质泡沫塑料和聚异氰脲酸酯硬质泡沫塑料)为芯材,在工厂制成的、双面带有界面层的板材,简称PUR板/PIR板。
17、胶粘剂   以及填料和添加剂等组成,用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。
18、界面砂浆
由水泥、砂、高分子聚合物材料以及添加剂为主要材料配置而成,用   19、抹面胶浆
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,具有一定变形能力和良好粘结性能,与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。
20、玻璃纤维网布
表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物,作为增强材料内置于抹面胶浆中,用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性,简称玻纤网。
21、锚栓
????由膨胀件和膨胀套管组成,依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
结构图纸上的钢筋符号,监理一定要了解清楚!
‖ 钢筋图纸符号   结构施工图简称“结施”图。 钢筋图纸上表示有几种: 1、梁(主、次梁,地梁,圈梁); 2、柱(受力柱,构造柱);
