土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求助帮忙看看这是啥器件
求助帮忙看看这是啥器件
发布于:2023-06-15 15:27:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
这张,电路图上面的FVC FT PVS是啥?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电弧光保护装置在用电系统中的重要作用
摘要: 阐述弧光短路在配电网中的危害性,介绍弧光短路的发生机理及主要影响因素,指出电弧光保护系统的特点、构成、作用以及电弧光保护的实际应用情况。应用结果表明:电弧光保护装置运行可靠,模拟试验动作正确。 关键词: 弧光短路;电孤光保护;厂用电系统 0引言 众所周知,弧光短路是配电网中严重的故障。尤其是发生在中、低压开关柜内部时,由于电弧电阻原因,短路电流往往无法达到过流速断整定值,因而不能动作决速切断故障,电弧持续燃烧释放巨大能量,将造成开关柜被严重烧毁的灾难性后果。开关柜的弧光短路故障,往往由于未得到及时消除,将发展为母线故障,其危害是非常严重的,可能造成发电厂厂用电瓦解、重要用户停电,严重时会导致多组开关柜同时烧毁的“火烧连营”事故等。近年来,因母线故障造成巨大短路电流冲击导致变压器损坏也不少见,造成了重大的经济损失。
