土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 八角调料搅拌锅设计电气图
八角调料搅拌锅设计电气图
发布于:2023-06-15 15:27:15 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
那个大佬懂 这个电器控制原理图
工作前,此装置处于图1、2中的位置,半成品食品通过专门的输送机构(本专利中未画出)输送到搅拌锅内,当重量达到设定值时,称重传感器反馈给PLC控制器一个信号, PLC控制器向输送机构发出输送机构停止指令,输送机构停止送料;下油装置的下油管连接的专门油料桶(本专利中未画出)的电控阀门打开,下油管开始往搅拌锅内加油料当油料重量达到设定值时,称重传感器反馈给PLC控制器一个信号,PLC控制器向油料桶上的电控阀门发出停止加油指令,油料桶上的电控阀门关闭,加油结束。 [0027] 加油结束后,PLC控制器向旋转电机发送启动指令,电机启动,搅拌锅开始旋转搅拌。搅拌时,搅拌锅内的搅拌棱柱与产品半成品充分接触翻搅。搅拌时间达到系统设定的时间后,旋转电机停止转动。升降气缸升起,使搅拌锅处于图3中的位置,搅拌电机启动,搅拌锅开始旋转,搅拌好的产品从搅拌锅内掉出,落到搅拌锅口下方的成品输送带(此装置未画出)上,输送到下一工序所在车间。产品倾倒完毕后,此装置重复前面流程。 [0028] 至此,搅拌锅完成一此工作流程。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
「187个基础电路图」从入门到进阶,全会你在公司横着走!
导语
