酸化池
水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。
目的: 提高可生化性。
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。 水解酸化池内部可以不设曝气装置, 控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右。
注意: 但这时产生的硫化氢气体要进行 除臭处理, 且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。
厌氧池
厌氧池 是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。
水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节pH,不易操作控制,去除废水中的有机物。不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物。
目的: 去除COD。
缺氧池
缺氧池 是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高,有反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。
注意: 缺氧池内要 设置曝气装置 ,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。
好氧池
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,去除污染物的功能。
运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能使微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物。
缺氧池 是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的 构筑物 。
不同的氧环境有不同的微生物群 ,微生物也会在环境改变的时候改变行为,从而达到去除不同的污染物质的目的。
厌氧池、缺氧池、好氧池的区别就是池内的溶解氧的不同,好氧池的作用是为了给污水造成一个高溶氧的状态,促使污水发生好氧反应,去除污水中的大部分COD、氨氮等有机物,这也是AO工艺的核心。
厌氧生物处理 是在 厌氧条件下 ,形成 厌氧微生物 所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程,通常需要时间较长。
高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段: 水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段 。
1. 水解阶段 水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
2. 发酵(或酸化)阶段 发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
3. 产乙酸阶段 在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
4. 甲烷阶段 这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
水解酸化 的产物主要是小分子有机物,使废水中溶解性有机物显著提高,而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。
水解过程 较缓慢,同时受多种因素的影响,是厌氧降解的限速阶段。在酸化这一阶段,上述第一阶段形成的小分子化合物在发酵细菌即酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细菌体外,主要包括挥发性有机酸(VFA)、乳醇、醇类等,接着进一步转化为乙酸、氢气、碳酸等。酸化过程是由大量发酵细菌和产乙酸菌完成的,他们绝大多数是严格厌氧菌,可分解糖、氨基酸和有机酸。
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
6月起,这个地方雨污混排将承担法律责任日前,《秦皇岛市城镇排水管理办法》审议通过并于今年6月1日起施行。办法明确,城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人,应当按照雨污分流的原则将污水排入城镇排水设施;未实现雨污分流的,产权人应当进行分流改造,雨污混排的将承担法律责任。 近年来,河北省秦皇岛市围绕污水处理能力提升、城市内涝防治、海绵城市建设、城市黑臭水体治理、城镇排水许可等工作,进一步完善了城市雨污管网,提高了污水收集效能,全面消除了城市黑臭水体,并成功入选全国第二批海绵城市建设示范城市。但城镇排水管理中存在的雨污分流不彻底、排水设施维护管理责任不清晰、排水行为不规范等问题在不同程度上制约着城市排水管理工作的发展。
只看楼主 我来说两句抢地板总结到位 值得学习
总结的不错,对于学习污水生化基础知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
